Zetor 7045 -84 käyntiogelma
ViestiKirjoittaja Tupex83 » 19 Joulu 2012, 23:13
Zetka 7045 -84 käy hetken hyvin ja pystyy tekemään normaalisti lumitöitä, sitten peli sammuu keskelle pihaa ikään kuin löpö loppuisi. Tankissa kuitenkin noin 50litraa talvilaatua. Tankki tarkastettu ja se on ehyt ja siisti sisältä. Polttoainesuodattimet ovat juuri vaihdetut ja samalla asennettiin ns. back venttiili löpön laskemisen vuoksi. Järjestelmässä on manuaalinen bosch polttoainepumppu. (ei vuoda). Ilmauksen jälkeen peli lähtee käyntiin mutta sama vika toistuu aina uudelleen ja uudelleen. Järjestelmässä on aina ilmaa ja sitä päästelen ilmausruuveista pois (suodattimista sekä pumpusta).
Missä vika mahtaa olla? Onko vielä jokin suodatin jossa olisi jotain tukkeumia? Apua kaivataan….
Tupex83
Re: Zetor 7045 -84 käyntiogelma
ViestiKirjoittaja jusape » 19 Joulu 2012, 23:23
Kuulostaisi imuputkiston vuodolta jossain...
Ko. laitetta en juuri lainkaan tunne, mutta oireet olisi sellaiset, että jostain, jostain vetää ilmaa.
Kenties hapertunut letku, jos muoviputkia, kovettunut putki alkanut liitoksesta höriä ilmoja...
Ei välttämättä vuoda ulos mitään jos tankki alempana. Moniin valluihin olen joutunut uusimaan polttoaineletkuja,
kun ovat aivan haporoita, käsin kevyesti vetämällä saanut poikki menemään, mutta ulospäin eivät ole vuotaneet, koska tankki rungossa....
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 20 Joulu 2012, 00:03
Tankin korkin ilma reikä tempuili omassa joskus,samoin imuputkessa tankin sisällä oli tukos päässä.Jos suodattimet vaihdoit niin kiinnitys pultin tiiviste prikaksi kannattaa pääli puolelle laittaa "usitti",oliko nyt 1/2" tai 3/8" kun sopii .Ilmaukseen omissa riittänyt kun käsipumpulla sen aikaa pumppaa että kuuluu kiertävän.Pidemmän seisokin jälkeiset käynnistys ongelmat johtuivat suuttimien ylivuoto letkujen vuodosta,ei näkynyt päälle päin.
ViestiKirjoittaja Tupex83 » 20 Joulu 2012, 00:09
Eli tarkoitatko että korkki olisi liian tiivis eikä tankki saa korvausilmaa? Entä saako tuon tankin letkun jotenkin helposti puhdistettua? Kompuralla ilmaa imupuolelta suoraan tankkiin? Nyt näyttäis siltä että joudun ton järjestelmän pistää palasiksi omalle kotipihalleni että saan siitä vielä toimivan. Läpikäyn myös imupuolen kaikki letkut.
Tupex83
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 20 Joulu 2012, 00:24
Korkin saa helpolla koitettua kun jättää auki,jos toimii niin ei vika siinä,ja juuri niin että ei saa korvaus ilmaa.Imuputken saa auki kun ilmaa puhaltaa käsipumpulta tankkiin päin,muista avata korkki tankista ja varovasti ilmaa.Imu puolella jos sitä kangas päälysteistä kumikudos letkua niin se voi mennä sisäpuolelta rikki niin imu ahdistuu.Jos on se lasikupillinen käsipumppu niin sekin herkkä vuotamaan ,yleensä kyllä ulospäin.
ViestiKirjoittaja Z5945 » 20 Joulu 2012, 07:45
Minulla oli syöttöpumpun vaihdon jälkeen iso työ saada polttoaine putket ym. liitokset ilman pitäviksi. Tuntui että aina kun jonkin paikan sai tukittua niin veti jostain toisesta paikasta ilmaa ja vaikka koitti olla kuinka huolellinen.
Joten minusta kannattaa vain jos olet polttoaine putkia yms. irroitellut niin katsoa joka liitos uudestaan, ja uudestaan.
Siis jos syy ei ole tuossa tankin korkissa.
Z5945
ViestiKirjoittaja jusape » 20 Joulu 2012, 13:38
Vanha kovettunut letku, jos on liitos avattu, ei välttämäti muotoudu enää kunnolla jos esim klemmari hiukan eri asennossa ja letkukaan ei ole enää samassa muotoutuneessa kohdassaan.
Esim vesiletkujen kanssa käy monasti aukaisun jälkeen niin, jotta pari kertaa kun lämpimäksi on käynyt, niin alkaa vuotaa ja klemmari onkin löystynyt, kun letku on uudelleenmuotoutunut.
ViestiKirjoittaja Tupex83 » 29 Joulu 2012, 09:25
No nyt pomppas....sain selvitettyä ilmaongelman. Eilisen päivän traktorin ympärillä pyörittyäni sain selville että siirtopumpun yhdestä päätiivisteestä veti ilmaa aika rehvakkaasti itseensä. Uusi tiiviste ja kiristys. Peli käy ja kukkuu kuin ihmisen mieli. Kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä. :D
Tupex83
ViestiKirjoittaja Rokressi » 29 Joulu 2012, 09:33
Hyvä homma, jotta vika selvisi. Hienoa myös, että kerroit sen tännekkin! Monesti tuo unohtuu ja palstan lukijat jäävät ihmettelemään miten lie käynyt.
ViestiKirjoittaja jusape » 02 Tammi 2013, 23:46
Rokressi kirjoitti:Hyvä homma, jotta vika selvisi. Hienoa myös, että kerroit sen tännekkin! Monesti tuo unohtuu ja palstan lukijat jäävät ihmettelemään miten lie käynyt.
Juu,hyvä jotta selkis. Ja monasti ongelmapaikka onkin yllättävän yksinkertainen, jopa liiankin hoksaamiselle...
Ja se on tosiaan kanssa tärkeää, joka palstalla,jotta ongelmatilanteen sattuessa, ja siitä kysyttäessä neuvoja, infotaan myös siinäkohtaa, kun ropleemi selkiää. Tällöin ei muille jää epäselväksi jotta ratkesko homma, jne...
