zetor 7045 kytkin vivusto ja kytkin
ViestiKirjoittaja jjracingteam » 23 Helmi 2014, 11:59
etsin tos mut en läytäny juuri mitään kysymykseen liityvää joten uutta aihetta pukkaa..
niin ostin tos 7045 zetkan kyt on aivan älyttömän jäykkä ja ei tahdo irroittaa joutuu aina polkaseen voimalla pohjaan että saa vaihteen päälle
ei tahdo tuo ulosoton kytkinkään toimia
katseltiin noita vivustoja tuolla alla ,siellä on jotain hämärää tehty. vivustoja on todella monta ja näyttäis että ne ois jotenkin asennettu päin p...
etsin nuista vivustoista kuvia netin ihmeellisestä maailmasta mutta ei löytynyt.
ensimmäinen zetka remontti tiedossa ilmeisesti.
mahtaako tuo kytkin olla sit aivan loppu vai pystyykö noita sääteleen
jjracingteam
Re: zetor 7045 kytkin vivusto ja kytkin
ViestiKirjoittaja V-M » 23 Helmi 2014, 12:38
Kyllähän se säädettävissä luukusta on mutta setka on niin helppo katkoa että käytä suosiolla poikki niin saat kaikki varmasti kohilleen,voi olla että levy on poorista ruosteessa ja voi asetelmaki muutenki olla kulunu,uusi kytkinkää ei maksa mahottomia ja todennäköisesti levyn ja painelaakerin uusimisella ja säädöllä pääset.
Viittaa siihen että jotain hämärää on kytkimessä jos vivustoja on pitäny muutella,eikö tuolla ollu räjäytyskuvaa siitä vivustosta.
Muuten minulla on uudenkarhea Supervisionin kytkinasetelma hyllyssä jos joku tarvii sellaista,tuon saa puoleen hintaan ja 150h ajettu...
ViestiKirjoittaja HL-Zetor » 23 Helmi 2014, 13:33
Äkkiseltään ei parempaa kuvaa vivustosta:
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/img28.html
HL-Zetor
ViestiKirjoittaja jjracingteam » 28 Helmi 2014, 11:48
noniin nyt on vivustot oikein paitsi yksi. samassa akselissa mihin tulee käsijarru vaijeri siinä on käsillä liikuteltavissa oleva vipu missä on reikä ,oiskos ollu joku tanko kiinni siinäkin joskus ?
niin siitä lähtee taka-akselille tanko . mikä se on ?
kytkin on kevyt mutta irroittaa edelleen alhaalla
mistä sais kytkin käpälien säätö ohjeen
kiitos jo etukäteen
jjracingteam
ViestiKirjoittaja Rokressi » 28 Helmi 2014, 13:47
4 mm antaa yksi opus ajokytkimen käpälien etäisyydeksi painelaakerista. Sivuluukusta pääsee tutkailemaan tilannetta. Katoppa tuosta linkistä se piiretty kuva niin selkiää rakenne.
http://masinistit.com/viewtopic.php?t=2 ... 1413759260
ViestiKirjoittaja icesmir » 13 Maalis 2014, 08:13
Laitoin yhden ohjeen tuonne tietopankin puolelle.
http://zetormiehet.munfoorumi.com/viewtopic.php?f=34&t=446#p2609
