Zetor 4011 (4511) kytkin
ViestiKirjoittaja Zen4011 » 12 Helmi 2013, 20:43
Minulla on ollut 8 vuotta Zetor1 4011, kylläkin kyljessä numerot 4511, mutta on 4011 pyöreänokka. Järjettömän luja traktori, ajettu vain. Vikoja: jarrut avattu pariin kertaan, takarenkaita paikattu muutaman kerran, niin ja katkesi kahtia etukehdosta metsässä (hitsattu samassa paikassa kasaan).Kytkin ei ole koko aikana oikein irrottanut kunnolla.
Välikaasulla ja moottoria kuulostelemalla kuitenkin vaihteet menee ja on saatu päälle. Arvelin alunperin, että vika ajokäpälien hatullissa pulteissa, mitä lie oikealta nimeltään. Eipä ole tullut korjattua. Puunajossa kuitenkin alkoi tympäsemään kytkimen v-mäisyys. Kytkin toimii mielestäni normaalista pokkeavasti, kun painaa puoleen väliin ajovoimanotto pysähtyy ja vasta pohjassa ajokytkin irrottaa joten kuten. Lingotessa on mukava piirre, mutta mielestäni toimii väärin päin? Tarkoitus on katkaista ja kurkata kytkimen rakennetta, kun ilmat lämpiää. Onko vastaavaa ongelmaa ollut muilla?
Zen4011
Re: Zetor 4011 (4511) kytkin
ViestiKirjoittaja popo99 » 13 Helmi 2013, 11:45
omassa 4011 ei vastaavia ongelmia, kytkimeenhän saat kurkattua siintä sivuluukustakin...
Z 4011 8011 7745
popo99
ViestiKirjoittaja 12441 » 01 Maalis 2013, 14:21
Tuon kaksoiskytkin ominaisuuden saat vaihdettua ,siellä kytkimen vivustossa on kampi millä vaikutetaan kytkimen vipusuhteeseen ja sillä saat pelkän ajokytkimen käyttöön ,käyttö kevenee mukavasti.
Tuo valintakampi on setkoissa aina 57,67 sarjaan asti 49,59,69 on sitten käsikytkin voa:lle
ViestiKirjoittaja Rokressi » 02 Maalis 2013, 07:48
Näissä viimeisissä X7XX-malleissa ei enää tuota ko. vipua ole. Elikkä näissä lasitetuissa yksiömalleissa mikä minullakin on :lol:
Tosin tätä hyttimallia ei tainnut olla kuin parina vuonna 70-luvun lopulla.
ViestiKirjoittaja 12441 » 02 Maalis 2013, 16:22
Tuo Rokressin kertoma oli uutta tietoa ,varmaan mennyt noissa loppupään seiska sarjassa hiukan sekaisinkin nuo kytkinmallit ,meillä oli aikoinaan 6745 vm.78 tuolla leveällä hytillä siinä kuitenkin oli vielä tuo valitsiavipu luukunalla lattiassa.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 02 Maalis 2013, 17:07
Toisaalta, voipi kyllä 12441olla aivan oikeassakin tuon vivun suhteen. Vanhoja koneita kun ovat, niin saattanut minunkin koneestani jäädä vipu matkan varrelle. Kävin vielä asken varmistamassa asian. Mitään vipua ei kyllä löytynyt, mutta kytkimen käyttövivussa on kyllä leveä hahlo johon sen toisen vivun voi käsipelillä vaihtaa toiseen asentoon. Pysyy sitten lovessaan jousen avulla. Sellaista vipusysteemiä ei kyllä ole kuin omassa 6711 ohjekirjassa, se tosin onkin sen kapeakoppisen vipumalli.
ViestiKirjoittaja Zen4011 » 08 Loka 2014, 07:52
Katkaisin Zetorin ja purin kytkin paketin. Onko kellään kytkinkäpälien säätöarvoja. En löytänyt tuota vaihtovipua. Katkaisu melko simmpeli, vaikka apurunkoa ei traktorissa ole.
Zen4011
ViestiKirjoittaja Zen4011 » 09 Loka 2014, 07:42
Tsekkiläisiltä sivuiltä löytyikin korjaamokäsikirja, jossa tiedot käpälien säädöistä. Nopeasti pikku juttu kuitenkin kääntyi tsekin kieleltä.
Zen4011
ViestiKirjoittaja Zen4011 » 12 Loka 2014, 19:41
Zetori kasassa, kytkin vivuston säätäminen vielä tekemättä. Remonttiin aikaa noin 24 tuntia, josta suurin osa työkalujen tekemiseen: Katkaisurata ns. kevyt malli, korkeussäätö 24mm kierretangoilla. Tankojen päissä nailonpyörät, kokonaisuus kantavuus noin 1800 kg. Kolmijalkapuristin kytkin asetelman purkamista ja kasaamista varten, jossa lisäksi ohjaushylsy voimaoton kytkinlevyä varten. Kytkinasetelman keskittämis "akseli" vauhtipyörälle asettamista varten. Homma hidasta, kun käytössä miggi, puikkokone ja rälläkkä.
Zen4011
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 28 vierailijaa
