7245 voimansiirron kytkentävipu
ViestiKirjoittaja Oskari48 » 10 Joulu 2015, 19:44
7245 voimansiirron / nostolaitteen vivusta saa päälle vain nostolaitteen ja voimansiirron yhtäaikaisen toiminnan. Siis kun nostolaite on ylhäällä, voimansiirto pyörii, ei saa pysähtymään. Mikä neuvoksi, missä lienee vika?
Oskari48
Re: 7245 voimansiirron kytkentävipu
ViestiKirjoittaja V-M » 10 Joulu 2015, 22:15
Siis pelkkää pumppuasentoako ei löydy,toimiiko vipu normaalisti ja onko se sokka ehjä siinä kepissä ja tuntuuko pykälät jotta onko vaihelukko kunnossa,pysähtyykö voimanulosotto kun nostat ulosotonkytkimen ylös.
Sehän toimii siten että holkkiakselissa on pitkä hammastus hydraulipumpulle ja kun holkkia siirretään vivulla vähänmatkaa toimii vaan pumppu ja kun pukataan pitemmälle toimii jo ulosotto kun holkkiakseli ottaa sisässä olevan voimanottoakselin mukaan.
ViestiKirjoittaja Garde » 11 Joulu 2015, 18:08
Onko siellä ulosottoakselin päässä voimaa? Ei ehkä hanskalla kannata kokeilla vaan vaikka moottori sammuksissa pyörittelet akselin päästä, jos pyörii niin kytkentä on "auki". Aika monessa traktorissa ulosottoakseli pyörii jonkin verran moottorin käydessä kun öljyt tarttuu viereiseen booriin tai rattaaseen.
ViestiKirjoittaja Oskari48 » 11 Joulu 2015, 20:00
Kiitos vastauksista, testataan.
Oskari48
