LED VALOT
LED VALOT
ViestiKirjoittaja zetka » 15 Joulu 2014, 21:06
Onko kokemusta minkätehoisia led valoja olette laittaneet Zetoreihin kun metsässä ajelee niin omat valot vähän niinkuin taskulamput
zetka
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja JuMi » 15 Joulu 2014, 22:03
Minulla on takana työvaloina 2 x 15W (leveäkeilaiset) ja ne riittävät hyvin työkalujen kiinnitystä varten mutta ovat käytännössä lähinnä lähialuevalot. Syksyisen synkkään metsään tarvitaan kyllä huomattavasti enemmän watteja.
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 16 Joulu 2014, 18:37
Kannattaa myös harkita xenon muutossarjan asennusta orkkis työvakoihin. asensin omaan kolhoosiin sekä etu että takavaloihin ja en kadu yhtään. Sarjat maksoivat yhteensä noin 70 euroa ja on todellakin rahoille vastinetta. Ainakaan halvimmat 15w ledit eivät ole mielestäni metsään soveliaat, teokkaammista ei ole kokemusta. Olen aikeissa vaihtaa metsä valmettiinikin xenonit ledien tilalle juurikin tuon valoteho eron suhteessa valojen määrään takia.
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja jamiva » 16 Joulu 2014, 20:42
Ääni myös xenon valoille. Itse asensin eteen ja taakse xenonit kopin omien valojen tilalle.
Työkoneitten asennusta varten on takana molemmilla puolin 15watin Led valot
jamiva
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja zetka » 16 Joulu 2014, 21:07
Mistä olette hankkineet xenon valoja traktori on 7745 zetor
zetka
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 16 Joulu 2014, 21:28
omaani samanlaiseen laitoin ihan henkilöautoon tarkoitetut olisko ollu h3 vai h1 muutos sarjat kävivät pikku fiksauksella setorin omiin umpioihin ;)
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja Zakotin » 16 Joulu 2014, 21:29
Minä olen hankkinut LED - valoja, [url]http://www.erikoistekniikka.fi/tuotteet/lisävalot[/url]
Suomen erikoistekniikasta löydät kaikki, niin halogen, Xenon kuin Led- valaisimet.
Itselläni Zetorit 5711 ja 4340
Tieteen suuri tragedia on se, että ruma tosiasia rikkoo kauniin teorian.
Zakotin
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja Lepi » 17 Joulu 2014, 19:01
IKH:n 27watin led-työvalo on aika tehokas, ja niitä voi asentaa sen vanhan hageenin tilalle 2 kappaletta.
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja V-M » 19 Joulu 2014, 22:28
Itellä on nyykkärissä takana xenon muutossarjat normaaleissa vianorin myymissä työvaloissa,mikä se merkki nyt oli,nordic,ihan hyvät valot on,edessä muistaakseni 40 w ledit jotka oli tyyriit ja painavat mutta näyttää paremmin kun nuo xenonit,valon väri miellyttävämpi silmään.
Kokeilin heti 15 watin ledejä kun tulivat markkinoille,ei näyttäny märässä syyskelissä mitään,purin ne heti pois ja asensin myöhemmin taavetti 1210 katolle.
110-90 ostin ja asensin 30 watin ledit molempiin päihin,nuo jo pienempää tekoa mutta hyvin näyttää,ei ole ikh mallia kummatkaan,hieman laadukkaampia.
Ostin ikh xenonit kokeeksi nyykkäriin mutta valokuvio oli suppea ja radiosta ei kuuluna mitään kun olivat päällä vaikka ferriittitangot oli häiriönpoistajana,purin pois ja asensin ne Fiat 640 hyttiin katolle taaksepäin.
Nuo ledit ei häiritse radioa juuri ollenkaan,ei kyllä nuo muutossarjatkaan,yksi muutossarja olis jouten,laatupeli vaikka kiinasta tuli,isot ballastit ja häiriösuojat.
Re: LED VALOT
ViestiKirjoittaja Zetor4911 » 23 Touko 2016, 19:22
Valmistaudun itse jo tulevaan talveen ja laitoin pientä lisävalopäivistystä Zetoriin.
Katolle laitoin H2 lisäpitkät, 2x35w led työvaloja, 100w led työvalon ja taakse vielä 2x18 w ledejä. Nuo 18 w on kyllä aika tehottomia varsinkin katolla, ei näytä maahan asti.
Nyt olisi vielä suunnitelmissa laittaa lokasuojien päälle, eteen taakse ja sivulle vielä työvalot sekä katolle vielä huomiomajakka.
Kyseessä siis vuoden 1980 Zetor 4911, eli pikkuzetori. Kätevä varsinkin pienen pihan kolaamisessa, isommat alueet sitten Volvo BM ja alueaura.
Zetor 4911 vm 1980
Zetor4911
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
