5711
5711
ViestiKirjoittaja zet » 07 Elo 2012, 08:46
5711 jäähdyttimessä näkyy pientä kuplintaa ja vaahtoamista, kuinka todennäköistä on että johtuu kannentiivisteen vuotamisesta.
Vesikiertää aika reippaan näköisesti myös jäähdyttimessä, voisiko vesipumppu aiheuttaa vastaavaa ilmiötä.
Miten saisi selville onko kannentiiviste.
Onko tiivisteen vaihto äkkinäiselle kuinka mahdoton tehtävä.
zet
Re: 5711
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Elo 2012, 07:19
Voipi olla kannentiiviste oireiden aiheuttaja. Haiseeko dieselin pakokaasulle jos nuuhkaiset aukiolevaa jäähdytintä moottorin käydessä? Onko jäähdytinnesteet muutuneet väriltään tummiksi? Pölähtääkö valkoista savua pakoputkesta käynnistyksen jälkeen ja häviääkö jäähdytinnestettä?
Zetorissa on joka pytylle oma kansi ja siten myös kannentiivisteitä on 4 kpl. Vaikea sanoa mikä tiiviste vuotaa, että siksi joutuu kuitenkin vaihtamaan kaikki. Hommana ei mitenkään erityisen hankala, jos venttiilien säätö on tuttua hommaa ja saat jostain momenttiavaimen lainaan.
Kiertääkö vesi jäähdyttimessä reippaasti myös kylmänä? Jos kiertää niin voisi epäillä termostaatin jumiutuneen auki asentoon.
Vesipumpussa on harvoin vikaa ja sekin ilmenee yleensä nestevuotona pumpusta
Vuotava lämmityslaitteen kenno saattaa päästää traktorin seisoessa jäädytysjärjestelmään ilmaa, joka sitten myös saattaa aiheuttaa pientä kuplimista.
Re: 5711
ViestiKirjoittaja ipexis » 22 Elo 2012, 20:29
Vois kokeilla seuraavaa:
Ota apulaitehihna pois ja täytä jäähdytin.
Tuleeko käydessä kuplia?
ipexis
Re: 5711
ViestiKirjoittaja zet » 11 Syys 2012, 19:40
Tuo hihnan irroitus oli HYVÄ vinkki, ei ollut liikettä ilman hihnaa käytettäessä.
Laitoin uuden termostaatin, täytyy seurata tilannetta.
Nostolaitevuodon kun osaisi vielä korjata, niin voisi laittaa laitteen myyntiin, mitähän tuosta arvaisi pyytää vm.puolivälistä-70 lukua, tai pyytäähän tietysti voi mitä vaan, mutta saisikohan tuosta 3the.
zet
Re: 5711
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Syys 2012, 16:53
zet kirjoitti:Nostolaitevuodon kun osaisi vielä korjata, niin voisi laittaa laitteen myyntiin, mitähän tuosta arvaisi pyytää vm.puolivälistä-70 lukua, tai pyytäähän tietysti voi mitä vaan, mutta saisikohan tuosta 3the.
Pistä tuohon myyntipalstalle kuvan kanssa, niin katellaan ja arvioidaan porukalla zetorisi ;) Saattaa aika likellä olla tuo 3 tonnia oikiaa hintaa. Riippuu tietysti paljon koneen ja renkaiden kunnosta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 16 vierailijaa
