6340 Lämmityslaitteen ilmanotto
Re: 6340 Lämmityslaitteen ilmanotto
ViestiKirjoittaja Ceri » 17 Helmi 2019, 14:41
Voitelin ja puhdistin tuon puhallimoottorin suoraan akulta ottaa kovat kierrokset laitoin paikalleen niin täysillä tehoilla pyörii edelleen hitaasti ja hitaammalla teholla ei pyöri etu vastukset katsoin se jousen näköinen lanka molemmissa vastuksissa ehjä
ViestiKirjoittaja maxell » 19 Helmi 2019, 07:30
jos akulta pyörii kunnolla niin vois epäillä maadoitusta siellä ylhäällä. kokeile vetää maajohto sieltä vaikka suoraan akulle.
onko muissa sähköissä ongelmia? valot kirkkaat tms. akulta runkoon ja koppiin menevä maapiuha kunnossa?
ViestiKirjoittaja Ceri » 19 Helmi 2019, 10:23
Maadotus todennäköisesti kunnossa koska molempien puhallin moottorien maadoitus saman pultin alla ja toinen moottori ottaa kovemmat kierrokset
ViestiKirjoittaja Moispe » 19 Helmi 2019, 12:28
Todennäköisesti sulskerasia kenkkuilee jos on alkuperäinen. Putsaa sulakkeiden päät ja pienellä poranterällä käsin pyöritellen rasiassa sulakkeiden "vastakupit". Itse juuri viimeviikolla kyllästyin moiseen vikaan ja vaihdon uudet sulakerasiat näihin painetaviin sulakkeisiin ja samalla laiton suoran virran akulta lämmittimille toimimaan releen kautta.
ViestiKirjoittaja Ceri » 19 Helmi 2019, 13:52
Alkuperäinen on sulakerasia täytyypä katsoa sulakeetkin
ViestiKirjoittaja Ceri » 07 Maalis 2019, 19:44
Ei lähteny uuvelakaan moottorilla hitaanpi puhallus toimimaan vastukset kunnossa? Mitä seuraavaksi 4kpl releitä näkyy olevan liekkö niissä vika mutta mikä niistä vai onko kaikki vaihettava
