7211 Öljynpaineet
Re: 7211 Öljynpaineet
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 27 Heinä 2019, 20:23
Sanokaas ihan vakavasti niitten runkolaakereiden suhteen. Mitä "oireita" tulee jos niissä välystä? Öljynpaineet liian alhaiset? Eli suomeks sanottuna mittarinkun kytkem, tyhjökäynnillä paineet katsoa ja kierroksilla, jos ovat alakanttiin mitä ns normaalisti pitäisi olla, silloin on runkolaakereissa hieman välystä? Mimmonen homma vaihtaa, hyvöt neuvot/ohjeet otetaan varulta vastaan. Pitää heti kertoa kun saan mittarin kiinni paljonko paineet tyhjäkyännillä ja paljon kierroksilla.
ViestiKirjoittaja Acid » 28 Heinä 2019, 00:05
Mulla oli aika heikossa kunnossa laakerit, öljynpaineet kuumana matalat ja alakierroksilla käyntiääni oli aika rouhea, kuin kuorma-auton kutoskoneessa. Helppo ne on paikalleen vaihtaa, löysää vaan kaikkia pukkeja ensin vähän ja sitten laakeri kerrallaan auki, ylemmän liuskan saa helposti työnnettyä pois ja uuden tilalle, etummainen on vähän työläämpi kun siitä pitää käyttää öljypumppu pois edestä, samalla kannattaa tietysti vaihtaa öljypumppukin, kk-laakerit on myös nätti vaihtaa samassa remontissa. Jos kauloissa on kovin paljon kulumaa niin sitten pitää purkaa kone irti että saa kampiakselin irti ja pajalle.
Helppo ja halpa remotti tuo on.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 28 Heinä 2019, 07:22
Jees kiitos! Mulla tuossa nätti käynti ääni ja pehmeä. Mutta katsellaa vielä nuo paineet miltä näyttää.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 31 Heinä 2019, 14:59
Noniin pientä päivitystä. Mittarin sain asennettua niin öljynpaineet tyhjäkäynnillä (kylmä ja lämminkone) n. 5.4killoo ja kierroksilla n.6killoo. patruunasuodattimen kanssa. No piti ihan Lehtimäelle soittaa ja kysyä että onko rajut paineet. Tuumas että on kyllä hyvät paineet. Mittarinkun tilasin niin kysyin jo sillon paineita mitkä on näissä hyvät, niin näissä Zetoreissa missä on linko vakiona, paineet tyhjäkäynnillä n.1.5kiloaja kierroksilla 4kiloa. Ja tuolla patruunasuodattimella tyhjäkäynnillä n.5.4-5.5 kiloa ja kierroksilla 6 kiloa. Siitä voi päätellä kumpi parempi linko vai patruunasuodatin.. ja ei ole runkolaakereissa yhtään väljää ainakaa lehtimäen mukaan kun nui piruhyvät paineet
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 31 Heinä 2019, 18:06
Korjausta. "Kylmänä" paineet tyhjäkäynnillä sitä 5.3-5.6bar ja kierroksilla 6. Lämpimänä 4 luokkaa ja kierroksilla päälle 5
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 22 Syys 2019, 17:17
Minkä hintanen oli se jalaka? Mullaki setkassa kuumana vähä heikot paineet jos koittais ite sammaa hommaa. Oon tuolta viron kaupasta katellu vaa ku siellä on 2 vaihtoehtoa että kumpihan lie ur1 se oikia
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 23 Syys 2019, 10:25
Olikohan 135€ veron kanssa. Ei paha kun kuulu suodatin, jalka, ja kaikki tiivisteet matkaan.
ViestiKirjoittaja Acid » 23 Syys 2019, 17:49
Virossa tuo oli pari vuotta sitten jotain 45€ postikuluineen verollisena, sisälsi suodatinjalan, suodattimen, tiivisteen ja sen nipan mihin suodatin kierretään. Oikea osanumero on 7901-0727.
ViestiKirjoittaja jubile90 » 24 Syys 2019, 07:26
Itse en Viron osia enää suosi juuri tuo jalka tänä kesänä sieltä tuli ja oli ihan susi öljyreikä väärässä kohtaa ja kiinnitys reiät siten väärässä kohtaa itse ostaisin hcp: ltä alkuperäsen niin käy varmasti
jubile90
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 24 Syys 2019, 08:23
Joo tuota jalakaa minäki kattelin että vois olla joo. Meleko kauhia tuo hintaero taasen niinku oli kytkimen osillakin jotka tilasin Virosta jousia lukuunottamatta.
