Zetorin pakkaskäynistyvyys
Re: Zetorin pakkaskäynistyvyys
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Tammi 2014, 16:45
Suuttimet ja niiden avautumispaineet voisi vielä tarkistaa. Mites startti, pyörittääkö rivakasti ? Onko minkä verran ajettu 5711 ? Voihan se tietysti jo hieman väljä kone ja puristukset ei riitä kunnolla syttymiseen.
ViestiKirjoittaja V-M » 07 Tammi 2014, 20:33
Olettako kokeillu peruuttaa vaikka ladon ylisille menevään siltaan nokalleen lähteekö sitten käyntiin,yksi setorinmies kehu että se auttaa :D
ViestiKirjoittaja Zetor » 08 Tammi 2014, 18:31
Onkohan zetori 4340 mallissa olemassa pakkosyöttö mahdollisuus,ohjekirjassa kylmäkäynnistys ohjeessa ei mainita olenkaan kyseistä mahdollisuutta.
Zetor
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Tammi 2014, 18:52
Lienee samanlainen automaattinen pakkosyöttö kuin seuraavassa ohjekirjassa mainittu. Käsittääkseni siis ei ole vanhanmallista käsin erikseen kytkettävää pakkosyöttönuppia.
ViestiKirjoittaja fineline » 08 Tammi 2014, 20:59
Käsipumpun käytön sekä nokka alamäkeen systeemit voi unohtaa vaihtamalla syöttöpumpun paluuventtiilin Boschin tuotteeseen. Aika kurjassa paikassa, mutta pariin Zetkaan 90-luvulla tuli vaihdettua.
6045
fineline
ViestiKirjoittaja zet » 12 Tammi 2014, 10:11
5711 tuntimittarissa 4527 tuntia. Suutin juttu pitäisi katsoa, startti pyörittää aika mukavasti.
Onkohan valmiiksi säädettyjä suuttimia myynnissä, ei ole laitteita niiden säätämiseksi.
Nyt viime käynnistyksessä teki oudon tempun, ryntäsi hirmukierroksille kun lähti käyntiin.
Lämmettyään käynti varsinkin pienillä kierroksilla ontuu.
Onko säädin siinä pumpun perässä oleva puöreä mötikkä, onko sille mitä tehtävissä, puhdistus tai ????
Pakko syöttö ei myöskään naksahda päälle kylmänä ???
Uusi letkulämmitin taisi olla tosiaan vikaostos.
zet
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Tammi 2014, 10:15
Olethan vaihtanut syöttöpumppuun ja säätimeen uudet öljyt?
ViestiKirjoittaja zet » 12 Tammi 2014, 10:54
Enpä ole itse vaihtanut, oli kuulemma äskettäin vaihdettu, kun hommasin laitteen.
Onko säätimessä ja syöttöpumpussa omat öljynsä, löytyykö täyttö-tyhjennys ja tarkistus proput mistä.
Onko tuo 10-30 öljy turhan jäykkää. Mikä muu olisi sopivaa.
zet
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Tammi 2014, 11:06
zet kirjoitti:Enpä ole itse vaihtanut, oli kuulemma äskettäin vaihdettu, kun hommasin laitteen.
Viestiketjusta löytyy kuva pumpusta ja propuista viewtopic.php?f=16&t=382
10-30 öljy on ihan passelia.
ViestiKirjoittaja V-M » 12 Tammi 2014, 16:02
Vettä on nyt varmaan pumpun öljyissä,muutamissa tiedän olleen samoja oireita,lämmitä pumppu kunnolla ja laske öljy pois,lisää pumppuun uusi öljy tai vaikka polttoöljy täyteen asti ja laske se vielä pois,sitten lisää oikea määrä ja kokeile.
En tiedä mitä maksais säädetyt suuttimet uutena,varmaan tuolta virostaki niitä taisi saada,mutta jos ostat uudet käret ja vaihtajaa ei löydy kohtuullisesti niin lähetä ne vaikka tänne niin säädän ne.
