Zetor 5945 lumikone rakentelua
Re: Zetor 5945 lumikone rakentelua
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 08 Helmi 2019, 06:35
Muutenkin tuntunut tämä kausi tökkivän kun reilu viiko sitten meni uusi laturi vaihtoon kun vanhat sähkö viritykset poltti sen.
Siinä sitten tuli tehtyä sähköt laturilta taaksepäin kokonaan uusiksi ja ai että mitä virityksiä
Samalla vaihtui startti uuteen välitettyyn kun vanha kyrvähti
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 08 Helmi 2019, 20:15
Tämän päivän aikaan saannoksia tuli uudet nafta suodattimet ja kaikki nafta letkut uusiksi.
Myös tuli laitettua takaisku ettei enää nafta karkaisi seisonnan jälkeen takaisin tankkiin.
Käyntiä ei tullut testattua vielä kun oli akku niin nuukalla virralla että joutu jättää laturiin
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 08 Helmi 2019, 23:27
Mihin väliin laitoit takaiskun? Minä kokeilin kaikki konstit ja sitte autto ku laitoin takaiskun siihen pumpun takaa lähtevään paluuletkuun, niin päin että päästää pumpusta tankkiin päin.
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 09 Helmi 2019, 11:25
Laitoin heti tankin jälkeen menopuolelle ideana että ei laske takaperin naftaa pois jos vaikka joku vähän falskais
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 09 Helmi 2019, 23:25
Noniin tämän päivän hajoamisia käsipumpun tiiviste ryhtyi vuotamaan onneksi helppo korjata.
Mutta pahempi homma on nyt se että nelikko päällä ei enää vedä etusilla lainkaan oikeanpuoleinen vetari pyörii kyllä mutta ei vetovälity pyörälle asti.
Tämäkin tuli huomattua kun jäin jumiin ja kunnolla kesken aurauksen lähti vain hinaamalla irti.
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 10 Helmi 2019, 01:04
Oisko vaan vetari katkennu navan sisään, sitä näisä on muillaki tapahtunu. Työllistävä vaikutus tuolla on kuitenki.
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 11 Helmi 2019, 22:03
Täytyypä kysyä kun moni puhuu että setorin etu napoihin tarvittaisiin joku erikois ulosvetäjä.
Vai saako tuon vetarin pään vaihdettua ilman vetäjää ja pm kaupasta meinasin uuden tilailla jos on rikki mutta kuinka monen päivän odotukseen joutuu varautuu?
Terran2303
ViestiKirjoittaja Acid » 12 Helmi 2019, 01:19
Vetarin saa vaihettua ihan perus työkaluilla, suurin homma tuossa on olkatappien irrotus, sen jäkeen vetoakseli tulee navan sisältä vetämällä jos ei ole katkennut sinne sisään.
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 13 Helmi 2019, 06:25
Jep sieltähän se löytyi poikkinaisena poorin juuresta helposti tuli silti pois mangneetin avustuksella kun tökkäsi toiselta puolelta tulemaan nyt vaan tilaamaan leluja ja laittamaan paikalleen
Terran2303
ViestiKirjoittaja Terran2303 » 13 Helmi 2019, 12:42
Miten te ketkä olette vanhan polttoaine siirtopumpun vaihtaneet sähköiseen niin oletteko tehneet tulppaus laipan siihen vanhaan mekaaniseen pumpun laipan tilalle jossa se käsipumputinkin on kiinni.
Ajattelin jos laittais sähköisen siirtopumpun kun ei noi nafta viat tunnu helpottavan lainkaan
Terran2303
