Nostolaitteen herkkyys
ViestiKirjoittaja Acid » 18 Loka 2018, 19:29
Terve, onko normaalia että nostolaite on noin onneton raskaammalla kuormalla (n. 1000kg trukkipiikeissä), kun vipua kääntää ylöspäin niin ensin ei tapahdu mitään ja kun sitten kun nousee niin hyppää monta senttiä kerralla, inhottavaa nostella lavalle pinottuja polttopuita kun meinaa pino kaatua nykäyksessä. Onko jossain vivustossa väljää? Vetotunnustelu ei ole käytössä.
Re: Nostolaitteen herkkyys
ViestiKirjoittaja Rokressi » 01 Marras 2018, 09:08
Eihän se Zetorin nostolaite ole mikään erityisen tarkkasäätöinen, mutta kohtuullisen hyvin toimii kuitenkin minulla 6711 mallissa. Videossa ei tosin rankakoura paina 1000kg ;)
Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
ViestiKirjoittaja Acid » 01 Marras 2018, 13:24
Tuo näyttää vielä siedettävältä, pitänee kesällä avata nostolaitekansi ja tutkia .
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 18 Marras 2018, 16:55
Minkä mallin setori? Itsellä eniten kokemusta 5211-7745 sarjan koneista. Ja en muista ees kui monta kertaa olen purkanut kannen osiks yms. Pumppu missä kunnossa? ei vuotoja? imusihti puhistettu+patruunamallin suodatin uusittu? En äkkiseltään osaa sanoa mistä nykiminen kuorman kanssa johtuu, pysyykö nostolaitteet ylhäällä kun koneen sammuttaa, eli ei pilki? Vastaavan lainen oire oli omassa (tunteja päälle 10000h) 7211:sessa, alussa samaa oiretta ja sitten kertalinttuulla hävis kaikki nostotehot. Kannen alla oleva hallintaventtiili viallinen. UUsi HC Peterseniltä ja homma pelittää.. kallis oli vain mötikkä.. (n.900e) Syy miksi tämä hallintaventtiili meni (todella harvinaista että se menee) oli se että liian kauan samoilla öljyillä ja todnäk jotai epäpuhtauksia öljyn seassa. Nostolaitteelle kuuluva kara lohkossa, niin siinä joko karassa tai todnäk ite lohkon kanavissa kulumaa kun päästi kaikki paineet läpi vaikka kara olisi ns kiinni asennossa. kannenläpi lohkoon tulee se herkkyydensäätötanko, niin kannattaa sekin ottaa irti(nostamalla) ja vaihtaa se o rengas. sekin jos kuluu voi aiheuttaa juuri tuota ongelmaa mikä sinulla on. Vinkin annan jos purat jossai vaiheessa kannen, niin kannattaa aivan kaikki kupariprikat uusata ja samalla isoon mäntään uudet männänrenkaat+metallirengas. Lohkon vivustot suhtkot helppo purkaa ja kasata jos joutuu lohkon irrottamaan, mielellään neuvon jos on tarve, sillä osaan jo kaikki pienetkin nippelit ulkoa kasata ja mihin mikäkin kuuluu :D
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 18 Marras 2018, 16:56
ja kyllä nostotehoja on tuossa löytynyt. yli 2000kg nousee vielä kevyesti ja tasasesti. Säädön kun säätää kaikista pienimmälle niin pysyisi vaikka kahvikuppi työkoneen päällä läikkymättä...
ViestiKirjoittaja Acid » 19 Marras 2018, 11:39
5945 on tuo malli. Joo pitää kesällä avata ja vaihtaa tiivisteitä kun talvella ei tarkene, ei tuo pilki ja hyvin jaksaa nostaa, nyt on neljättä päivää seissyt parkissa raskaan puoleinen perälevy ylhäällä eikä ole kymmentä senttiä enempää laskeutunut.
