Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 22 Huhti 2019, 19:14
Kirjoittaja Zetormies98
Nonii, kysytääs sellaasta kuinka paljon/oletteko miten laittanut 12 sarjankoneissa peräöljyjä ns yli max rajan? Ohjekirjasta mitä koitin lukea ja saada selvää (teksti hälventyny) niin sanottiin että ei olisi haittaa jos vähän yli max on öljyt en vaan nähnyt että paljonko yli max. Mitä haittaa on jos öljyä on esim 1cm tai päälle yli maximin? 5211-7745 koneissa. (Itsellä 7211)
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 23 Huhti 2019, 06:02
Kirjoittaja maxell
ei kai siintä mitään haittaa ole jos liikaa on.
omassa 7745 ollut peräkotelo melkein täynnä kun kaivuulaite perässä aina välillä.
https://i.postimg.cc/dtrVj2qX/11593379.jpg
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 23 Huhti 2019, 06:48
Kirjoittaja Moispe
25mm yli merkin on ohjekirjassa kun käytetään ulkopuolisia laitteita . Siinä olen itse aina pitänyt.
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 23 Huhti 2019, 20:22
Kiitoksia vastauksista! Sillä vainkyselin että ei ole pumpulle haitallista yms. Mulla se tulee tosiaan n.1-2cm max rajan yli, n.50min maantieajun jälkeen ihmeellistä ääntä piti hydrauliikka, toki paineet ja tehot yms tallella. Yön jälkeen ei mitään. Ajattelin että pitemmässä ajussa kun pumppu päällä yms että kuumuuko öljyt liikaa jos on max rajan yli.
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 24 Huhti 2019, 05:56
Kirjoittaja Ceri
Itse laittanut vapaalle pumpun jos maantie ajua pitempään
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 24 Huhti 2019, 20:49
Joo, olen itsekkin ennen tehnyt niin. Varmana pumppu päällä saa olla vaikka päivän ajaisi, mutta öljyä oli sen verra paljo liikaa niin varmaan lämpes turhan paljon. Pudotin aika paljon pois tänään, nyt n. 10mm max yläpuolella. Mutta taidan silti napata pois päältä, varsinkin kesähelteillä pitemmissä maantieajuissa.
Re: Zetor peräöljyt
ViestiLähetetty: 24 Huhti 2019, 20:53
Asia ei varsinaisesti aiheeseen liity, mutta pitemmän ajun jälkeen kuuluuko vaihteistosta yms sellainen pieni volina ääni, ei kuulu kovan vedon aikana, tasasella jos ajaa esim tyhjän kärrin kanssa ja vähän kaasua höllää niin pieni volina aina kuuluu. samoin esim mootorijarrutuksen aikana. JA VAIN pitemmän yhtenäisen ajun jälkeen kesäaikaan (50min tai enemmän). Ei kuulu siis ns muuten missään peltotöissä yms yms. En ole oikein koskaan kiinnittänyt huomiota onko aina kuulunut, kun radio päällä yms. Ääni ei todellakaan ole paha, että ei häiritse eikä muutenkaan niin mahottoman kova. Rupesin vaan kyselemään kuuluuko semmosta kuullua ns ollenkaan. Voiko vaihteistojarrulla olla kun se on käytössä niin merkitystä, ymsyms.
