Zetor 3011 vaihdelaatikossa kalisee
ViestiKirjoittaja Jeppe 65 » 12 Touko 2019, 08:44
Zetor 3011 toimii ja kulkee mutta voimanulosotto kun laitetaan päälle alkaa tasainen kalkatus kuulua. Jos käyttää hydrauliikkaa kalkatus voimistuu, kun nostaa kierroksia kalkatus tihenee kierrosten noustessa. Voimanulosotto kytkin takkuaa välillä olisikohan siellä siirtäjässä häikkää. Voimanulosotto pois päältä niin kalkatusta ei ole voi ajaa normaalisti, kaikki vaihteet toimii. Mistähän kannattais alkaa vikaa etsimään. Kiitos etukäteen. :)
Jeppe 65
Re: Zetor 3011 vaihdelaatikossa kalisee
ViestiKirjoittaja icesmir » 14 Touko 2019, 10:10
Itse aloittaisin tutkimisen irrottamalla hydrauliikkapumppulevyn tasauspyörästön pohjasta. Todennäköisesti joutuu irroittamaan vetokoukun ennen tätä, kyseinen malli ei ole tuttu. Kalinasta johtuen voi odottaa metallimurun löytymistä pumpun imusiivilästä.
Ulosoton ja hydrauliikan akselin siirtohaarukan kiinnityksen korjaamiseen joutuu avamaan nostolaitekannen. Helpompi homma ilman ohjaamon lattiaa. Uusii samalla tiivisteitä.
ViestiKirjoittaja Jeppe 65 » 26 Touko 2019, 11:36
Kiitos kommentista. Nostolaitteen kansi avattu, heti löyty kalinan syy. Hydraulipumppua pyörittävä ratas rikki hampaita pois. Oljyn sisään ei nää mitä muuta hajalla. Metallin paloja pohjalla. Ratas vaihtoon, jonkinlaisessa putkessa kiinni jonka läpi menee voiman ulosottoakseli. Hmm.. sillälailla se remontti kasvaa.
Jeppe 65
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 17 vierailijaa
