Hydraulipumppu
Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 09 Heinä 2019, 23:19
Sanokaapa kokemuksia jos on. Onko 7211/7245, 6211/6245 yms saatavilla tehokkaampaan hyde pumppua? 7211/7245 on .n. 32L/min pumppu näin vakiona. Maanviljelijän tavaratalossa olis hylmetin 42L/min oleva pumppu. Näyttää just samalta mitä tuo Zetkan oma. Eli kysymys onko kellään tästä hylmetistä kokemuksia? Käykö suoraan orkkiksen tilalle vai kannattaako vaa unohtaa koko juttu.
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Moispe » 10 Heinä 2019, 06:20
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 10 Heinä 2019, 11:26
Kiitoksia!! Tarkoitus laittaa HCP:ltä lisä venttiililohko+pumpun pohjalevy että saa suoraan pumpulta paineen uudelle lohkolle. Ja raktorin oma ns. Kaksitoiminen lohko jää kanssa käyttöön. Samalla juuri mietin pumpun vaihtoa, ja tuota 42L/min olen miettiny mutta en vielä uskaltanut tilata kun en tienny passaako suoraan/kestääkö mitenkä. Mutta kiitos!
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 10 Heinä 2019, 11:28
Onko sulla kuin kokemusta tuosta pumpusta, pelittääkö ihan niikun original pumppu? Teitkö mitään muuta säätöjä mm paineenrajotusventtiilille vai vasn vanha pois ja tuo 42 paikallee ja kovaa ajua?
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 10 Heinä 2019, 13:20
Ja miten nuiden öljyn lämpöjen suhteen? Lehtimäelle soittelin tuossa ja kyselin nuista pumpuista niin sanoi että joku oli juuri tuon ulkomaalta tilatun nelikakkosen vaihtanu mutta oli takas pitäny vaihtaa originaali kun ruennu kirjaimellisesti öljyt kiehumaan.
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Moispe » 11 Heinä 2019, 06:43
Tähän mennessä pelannut mielestäni hyvin. Ääni on varmaankin kovenpi sirinä kuin peruspumpulla. Hyden kuumiamisesa en ole huomannut mtään poikkeavaa. Viimetalvena sykeharvesteria ja kuormainta käyttäen polttopuut ja sahapuut ajettu.
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 11 Heinä 2019, 15:18
Mietin lähinnä kesäkäyttöä, tuolla vakiopumpulla tuntuu että 30 helteessä päivän heinätöitä tehdessä öljyt kohtuu lämpimät, tietenkin ne lämpiää koneessa kun koneessa. Lehtimäki vaan tuumasi että öljykanavat yms pienet niin alkaa öljyt paljo lämpeämään. Mutta tiedä sitten. Ei tuo 42 pumppu onneks kallis ole jos laittaisi sen, takasihhan tuon originellin saa jos tuntuu että kiehumaan alkaa.. lähinnä tosiaan vaan kiinnostaa tuo toimivuus yms.
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja jamiva » 22 Heinä 2019, 21:58
Itsellä ollut pari vuotta tuo 42l/min tuottoinen pumppu paikoillaan. Viime viikolla kone pyöri 8h/pvä ma-pe soran ajossa/lastauksessa, eikä ollut ongelmia öljyn liika lämpiämisen kanssa. On muuten huomattava ero vakio pumpun tuottoon verrattuna, vaikka litra tuotto ei vielä päätä huimaakaan. Kuormaajan nopeus nousi ihan mukavasti.
jamiva
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 23 Heinä 2019, 18:28
Mikä Zetka malli? Kävikö pumppu suoraan iha originellin paikalle?
Re: Hydraulipumppu
ViestiKirjoittaja jamiva » 23 Heinä 2019, 20:37
Zetormies98 kirjoitti:Mikä Zetka malli? Kävikö pumppu suoraan iha originellin paikalle?
6245 ja kävi suoraan ilman kikkailuja, samalla kannattaa vaihtaa pumpun käyttöakselin neulalaakerit 2kpl
jamiva
