Zetorin lisälohkon kytkentä sarjaan
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 13 Elo 2019, 19:52
Noni. T tuli sakulta pumpum laipöa ja 2 karamen lohko. Tarkotus siis kytkeä sarjaan/ ottaa pumpulta suoraan paine. Eli edestä päin katsottuna on ns nipat joihin saa esim pikaliittimet kytkettyä. Niinkun tuossa paketissa onkin kytketty valmiiksi. Kysymys on seuraava. Lohkon toisella puolen ns pikaliittimien vieressä on tulppa johon saa nipan tällä puolen lohkoa on lohkossa kirjain p. eli paine puoli. Toisella puolen on samanlaisen tuloan paikka MUTTA tulpps on valmiiksi irroitettu ja siinä oli lyhyt 1/2 letku. Toisessa päässä urosmallin pikaliitin. No sitten lohkon molemmilla REUNOILLA/KYLJISSÄ on nippojen paikait joihin on laitetti 1/2 nipat. Elikkä, otan paineen pohjalevyltä siihen kyljes olevaan nippaan (ei siis siihen mikä on piksliittimien vieressä jossa on se tulppa) sille puolen missä on p. Ja sama vastakkaiselta puolelta. Kyljestä paluun pohjalevylle. Mutta mikäs on tämä nippa mikä on valmiiksi t puolelle laitettu ns pikaliittimien viereen? Tuleeko siihen kaksi paluu paikkaa? Toinen tulee t puolelta takasi laippaan ja tuleeko vielö yksi letku siitä llisälohkon pikaliittimien vierestä traktorin vapaa paluu kytkentään? Hcp:ltä tuli lohko. Valmiiksi oli nipotettu siis ja pikaliittimet suoraan siinä lohkossa.
Re: Zetorin lisälohkon kytkentä sarjaan
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 13 Elo 2019, 19:56
Tulipas virheitä puhelimen näyttö vähän rikki. Mutta siis yksin lyhyesti sarjaan tarkoitus kytkeä, ottaa paine suoraan pumpulta pohjalevystä jonka vaihdoin. Eli traktorin oma 2 toiminen jaa kaveriks vielä. Eli montako letkua tulee, paine laipailta ja paine takasi lohkolta laipalle mutta tuleeko vielä kolmas joka tulee lohkon päältä traktorin vapaa paluu pikaliittimelle? Kun sarjaan kytketään tuo. Eli paine laipalta lohkon kyljessä/karojen vieressä olevaan 1/2 nippaan ja vastakkaiselta puolen 1/2:seltä paine takasi pumpum pohjalevyn toiseen kohtaan. Mutta täytykö vielä siitä t puolelta lohkon ns päältä/pikaliittimien vierestä toinen paluu laittaa traktorin paluu pistokkeeseen? Oli valmiiksi siihenkin nippa laitettu jossa oli 1/2 letku kiinni jonks päässä urosmallin pikaliitin.
