Zetor 7245 kitkalevyt
ViestiKirjoittaja thor » 14 Elo 2019, 19:47
Zetor 7245, miten vaihdan kitkalevyt.
Hytissä oikealla kädellä nostolaitteen vipu, se oikean puoleinen siis.
Vipu hytin alta "katkaistu". Vivun alapää liikkuu kaaren läpi ja sen kaaren kummallakin puolen tulisi olla kitkalevyt.
En saa vipua liikkumaan akselistaan oikealle, että toisen puolen kitkalevyn saisi paikalleen. Vanhahan on kadonnut kenties atomiksi sieltä jo.
Onko lopputulos väkivalta.. Täytyykö takarenkaan takaa tehdä rälläkällä luukku. Siitä ulosvetäjällä vipu ulospäin.
Onko kauniita ideoita tuon suurenmoisen koneen hoitoon !
thor
Re: Zetor 7245 kitkalevyt
ViestiKirjoittaja Ceri » 15 Elo 2019, 09:17
Senhän saa purettua vivuston ainakin omaan vaihdoin kitkalevyt kun nostolaite laski itsekseen. Kaupamajassa muistaakseni 20 senttiä kpl.
ViestiKirjoittaja thor » 15 Elo 2019, 20:44
En saa purettua. Ei lähde se vipu oikealle. Sokka on pois ja mutteri myös. Ei lähde liikkumaan oikealle, että sen toisen kitkalevyn saisi vaihdettua,
thor
ViestiKirjoittaja Ceri » 16 Elo 2019, 13:46
Omani on 5245 onko sitten erilainen vivusto 7245? Sen muistan että vivuston joutuu purkamaan kokonaan kopin alta tila on ahdas mutta kyllä sinne pitäisi saada ne vaihdettua. Nehän on jousikuormitteisen mutterin alla.
