Sivu 1/2
Työntövarsi korvakko
16 Elo 2019, 19:04
Kirjoittaja Zetormies98
Nyt kaivattas kipeästi apuja. Eli onko kukaan laittanut 12 sarjalaisen original työntövarren korvakkojen tilalle muun laista paikkaa työntövarrelle?? Tai saako nuita originel korvakoita jotka olisi vähän leveämpiä? Lehtimäelle HCP:lle ei vissiin pysty soittamaan viikonloppuisin... Takaseinämä korvakoista oli vähän lohjennut, vähän koitin hitsata mutta mielellään vaihtasin uuden.. tai vastaavasti toisenlaisen korvakko systeemin. Vinkkejä kaipaillaan!
Re: Työntövarsi korvakko
16 Elo 2019, 20:46
Kirjoittaja Acid
Mulla ei ole koko korvakkoa, työntövarsi on kiinni siinä missä kuuluisi olla korvakon alakiinnitys.
16 Elo 2019, 21:05
Millanen tappi? Vai onko normi cat 2 tappi? Mietin kun se on niin alempana ja itsellä hydraulinen työntövarsi että ottaako kiinni mihinkään...
16 Elo 2019, 22:59
Kirjoittaja Acid
Normaali tappi, kovin pitkää tappia ei sovi laittamaan. Mullakin on hydraulivarsi ja siinä pitää olla lukkoventtiili alaspäin niin mahtuu olemaan. Kuvassa tosin paikallaan jäykkä työntövarsi.
https://1drv.ms/u/s!Avwo_w3Mw8dUkb14kduzdb9tfmuMfQ?e=Tis9d2
17 Elo 2019, 11:27
Kyseessä itsellä siis 7211. Jos sen korvakkosysteemin ottaa irti, tulee työntövarsi niin lähelle ulosoton akselia että ei sovi pyörimään akseli enää.. joten tätä korvakkoa hitsasin. Nyt vasta jälkeen päin ymmärrän tilanteen kun korvakko systeemi oli vähän haljennut yläosasta, takaseinämästä ja sehän ei joudu rasitukselle jos pitää työntövarren alimmassa reiässä. Ylempänähän pidetään ainoastaan kyntäessä kun on se vetovarsitunnustelu. Mutta itse olen aina pitänyt alemmassa reiässä. Kaikista suurin veto ja vastushan tulee sinne alas/alakiinnikkeeseen? Yläpuolen kiinnikkeellehhän ei tule juuri mitään vastusta, kun pudetään työntövarsi ihan ala reiässä. Halkeamat oli itella siis ainoastaan tämän korvakko systeemin takaseinämässä ihan yläkorvakon kohilla. Hitsasin puikolla joten ei pitös lähteä leviämään? Eli mulla ei mikään korvakko ollu halennu vaan se takaseinämä, yläpuolelta parinsentin matkalta.
17 Elo 2019, 11:28
Mietityttää vaan se että kestääkö vai laittaako uuden systeemin mutta pitäs kestää kun hitsattu ja kaikista kovin vastus tulee alakiinnikkeeseen,ja kun mulla oli vaan parinsenti halkeama siellä ihan ylhäällä takaseinässä, yläpuolellahan on se työntövarsitunnustelu ja paljon ohuempi tappi joten sinne ei väkisinkään tule kovaa vastusta...?
17 Elo 2019, 16:52
Kirjoittaja Rotez
Jos korvakko on valuterästä ja ennen hitsausta halkeaman kohta on avattu esim. rälläkällä kunnollinen viiste, jotta on saanut hitsattua koko aivevahvuuden paksuudelta, niin pitäisi kestää. Jos on valurautaa, niin sitten ei kestä, kun tuo korvake joutuu tiukassa paikassa erittäin lujille.
En osaa sanoa kumpaa ainetta korvako on kun ei ole tarvinnut tuota korvakkoa hitsata milloinkaan.
17 Elo 2019, 17:43
Ei ainakaan valurautaa ole. Normipuikolla hitsasin ja hyvä saumaa tuli. Mutta vaikka en olisi hitsannutkaan niin olis kestäny siltäänkin kun halkeama oli aivan ylhäällä takaseinämässä. Se ei tiukille joudu. Vaan alin korvakko missö työntövarsi on kiinni ja se vielä alempi iso tappi, missä koko sysyeemi on kiinni.
17 Elo 2019, 18:10
Asiasta kolmanteen. Pystyykö käyttämään normaalilla cat 2 kuulapäillä olevassa työntävarressa esim nivelpäätä? Tuohan siis halkesi vähän sieltä ylhäältä takaseinämästä kun ihan ylös nosti hydraulityönrövarsi ihan minimimittaan laitettuna, eikä mahtunu menemään sitä vähää määrää sinne väliin ni sehän väännätti sentin pari sitä. Nyt toki ei ota ku vähän tein seeviä ja kun kerkes väänättää.. mutta oisko hyviä vinkkejä?
19 Elo 2019, 03:37
Kirjoittaja Rotez
Jos tarkoitat tuollaista, niin en näe mitään estettä sen käyttämiselle.
https://www.savenmaa.fi/tuote/tyontovar ... 030287048/
