Nostolaite
ViestiLähetetty: 28 Elo 2019, 14:57
Kirjoittaja Zetormies98
Nonii. Oikeastaan kysyttävää ei ole vaan pikku vihijeenä kaikille 12 sarjan omistajille. Aikoinaan joskus 2009-2017 välisenä aikana 7211 teki meillä sitä tuttua pilkkimisliikettä. Eli nostolaitteet laskeutu ittekseen koneen sammuttua ja käynnissä ollen pilkki. No sitten 2017 laitoin uudet männänrenkaat sillä entiset oli ihan kirjaimellisesti säpäleinä. Noo hetken pelas mutta öljyt kun lämpes ja painavaa nostovarsissa niin laskeutu hiljalleen kun sammutti. Toki sen verra hitaasti että ei silmillä erottanu.
2018 meni hallintaventtiili kannen alta rikki, sitä vaihtaessa ajattelin että laitan vielä kerran uudet männänrenkaat, että josko otti osumaa aikasemmat. No kiire oli kone saada töihin mutta kantta paikallee laittaessa vilkasin sylinteri putkea näytti ihan niikun naarmuilla olis ollu putki. Kiire kun muka oli saaha kone läjään ni ei siinä enää sitten kehannu rueta kyselemään ja soittelemma osia. Sillon melkein arvasin että vieläsen kerran käytätyttää auki joskus.
No viikko sitten 30km (sivu) kävin 890kg painavan tasauslanan hakemassa niin öljyt ku lämpes alko mukavasti taas pilkkimään.. ja sehän pilkkiminen ei terveellistä oo lohkolle eikä pumpulle. Lisälohko vielä asennettu sarjaan(pumpulta paineet suoraan) niin asteella parilla öljyt lämpiääkin enemmän kun isomman lenkin kiertää öljy.
No lehtimäelle soitto ja totes että sulla putki nii naarmuilla kun liian kauan aikaa pilkkiny niin syöny mäntä sitä putkee ja teheny naarmuja. Yhessä illassa kansi irti ja näinhä siinä oli käyny.
Mutta tuohon ei tullu enää täysin samat osat. Tuli 7340 zetorin sylinteri ja mäntä. Eli uudemmat hilppeet ja paljon paremmat mitä original osat. Männässä tiivisteet iha eri materiaalia ja mäntä ei hipasekkaan sylinteri putkea. Tarkemmin en tiedä mimmoset tiivisteet kun tarvitsi jonkun erikoistyökalun muuten ei olis saanu mäntää putkeen joten sakari laitto hcp:llä valmiiksi sen paikalleen.
Osat paikallee ja testiä. Öljyt lämpimäks ja tadaa. 890kg tasauslana pysy ilmassa vaikka kone sammuksissa, ei laskenu nostolaitteet milliäkään vaikka 6h ilimassa oli.
Eli suosittelen kaikille keillä vähänki nostolaitteet pilkkii tai ei pysy ilmassa kun koneen sammuttaa niin vaihtakaa tiivisteet. Liian kauan kun sitä tekee menee se sylinteri putki naarmuille ja ei tule enää tiivis uusillakaan männänrenkailla. Sillon on hintasampi homma..Tuokaan ei ollu hirmu halapa laittaa 7340 osia tuonne mutta tuo on uudempi systeemi ja kesää seuraavat 40 vuotta.
