Zetor 6340 ilmaa polttoainejärjestelmässä
ViestiKirjoittaja Rotez » 20 Syys 2019, 20:53
Veljen traktori ollut käyttämättömänä useita viikkoja ja muutama päivä sitten ei lähtenyt käyntiin vaikka startti pyöritti hyvin. Ilmasin käsipumpulla järjestelmän ja samalla huomasin suodattimen ja sakkakupin välisen letkun vuotavan ja samoin käsipumpun männäntiiviste vuoti läpi. Vaihdoin uuden letkun ja käsipumpun männän tiivisteen korjasin laittamalla tiivisteuran pohjalle ohuen o-renkaan varsinaisen tiivisteen alle. Ilmasin uudelleen ja lähti hyvin käyntiin. Hommasin käsipumpun mäntään uuden tiivisteen ja puhdistin sakkakupin ja vaihdoin uuden pa- suodattimen.
Tuli sellainen vika, että ilmauksen jälkeen pyörii vähän aikaa ja pysähtyy. Kun ilmaa niin taas pyörii vähänaikaa.
Re: Zetor 6340 ilmaa polttoainejärjestelmässä
ViestiKirjoittaja Acid » 20 Syys 2019, 23:45
Joku vuoto sinne jäi, pumpun imupuolelle.
ViestiKirjoittaja Rotez » 21 Syys 2019, 04:24
Liekö tuossa zetorin mallissa takaiskuventtiiliä polttoainelinjassa ja jos on, niin missä kohtaa voisi olla?
Jos takaiskuventiiliä ei ole, olisiko järkevä laittaa, mutta mihin kohtaa?
ViestiKirjoittaja Acid » 21 Syys 2019, 10:38
Ei kai siinä takaisku auta jos se käynnistä sammuu, käynnistysongelmiin se kyllä auttaa kun laittaa paluuputkeen takaiskun.
ViestiKirjoittaja Rotez » 21 Syys 2019, 16:57
Epäilen lasisen sakkakupin tai suodattimen tiivistettä tai pulttiliitoksia, joissa tiivistys kupariprikalla.
Eikös polttoainepumppu ole samassa mötikässä käsipumpun kanssa? Voineeko pumppuun tulla vika, että ei pumppaa, esim. kalvo mennyt rikki?
Pari paluuletkua uusin kun olivat hieman pykineet. Jos paluuletletkut eivät ole jämäkästi "pilleissä" kiinni, voiko vaikuttaa niin, että moottori pysähtyy.
Kävin useita vuosia sitten katsomassa 9540 zetoria, jossa koneen pyöriessä paluuletkuista vuoti löpöä silminnähden, mutta kone lähti pyörimään ja toimi hyvin.
ViestiKirjoittaja Acid » 21 Syys 2019, 18:38
Ei se paluupuolen vuoto sammuta konetta, käsipumpun vuoto sen kyllä voi tehdä, siirtopumppu on ainakin vanhemmissa malleissa se mötikkä jossa käsipumppu on kiinni, se on yksi mahdollinen vikapaikka.
ViestiKirjoittaja Rotez » 23 Syys 2019, 17:46
Tänään otin irti siirtopumpun jonka kyljessä on käsipumppu ja sakkakuppi. Sakkakupin runko on siirtopumpun rungossa kiinni banjopultilla, jonka tiivisteet olivat huonot ja kun pienellä ilmanpaineella testasin, niin tuli ilmakuplia tivisteiden välistä ja myös lasisen sakkakupin yläreunasta. Eli vuoto todennäköisesti paikallistettu.
Tilasin kuitenkin Maanviljelijän tavaratalosta uuden siirtopumpun ja sakkakupin kun masoivat yhteensä vajaa 25 euroa.
Tilasin myös takaiskuventtiilin, pitää vielä katsoa asentaako sen...
ViestiKirjoittaja Rotez » 13 Marras 2019, 04:12
Vajaa pari kuukautta remontista aikaa. Zetori lähtenyt hyvin käyntiin. Vika oli sakkakupin kiinnityksessä siirtopumppuun, eli bajopultin tiivisteet huonot. Ostamaani takaiskuventiiliä ei tarvinnut laittaa. Suunnittelin myös sähköisen siirtopumpun hankintaa, mutta ainakin toistaiseksi jää hankkimatta.
