7011 parikytkin
7011 parikytkin
ViestiKirjoittaja 3511project » 17 Joulu 2019, 21:48
7011 voiman uloston kytkin ilmeisesti hajonnut kun on ajettu vipu ylhäällä pidempi matka. Mikä kohta kyseisestä vehkeessä laukeaa tuommosen pidemmän kytkinvipu ylhäällä ajon seurauksena ja kuinkahan iso urakka korjata sitten ?
3511project
Re: 7011 parikytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 19 Joulu 2019, 08:24
Miten vika ilmenee? Onko ulosoton vipu veltto? Liikkuuko kaikki rungon ulkopuoliset vivustot normaalisti? Kytkinkotelon sivulla on luukku, josta pääsee katsomaan kytkimen tilannetta sisäpuolelta.
Re: 7011 parikytkin
ViestiKirjoittaja 3511project » 03 Heinä 2020, 03:40
Vika ilmenee käytännössä niin ettei tuosta vivusta tapahdu mitään, ulosoton saa kytkettyä päälle vain kun sammuttaa traktorin ensin. Kytkimen vipu on melko tunnoton mutta liikkuu, rungon ulkopuoliset osat liikkuu kyllä myös.
3511project
Re: 7011 parikytkin
ViestiKirjoittaja icesmir » 06 Heinä 2020, 18:13
Tarkista kytkinkopan luukusta liikkuuko painelaakeri. Oli 6911 samaa vikaa, tangoilta rungon läpi painelaakerille menevä putki oli murtunut. Korjaus tehtiin kytkinremontin yhteydessä kun traktori oli katkaistu.
Jos säätö ongelma niin ohjepuolella pitäisi löytyä säätöohje.
Re: 7011 parikytkin
ViestiKirjoittaja 3511project » 31 Heinä 2020, 05:36
Katkaisu hommiksihan se meni, luukun kautta asiaa tarkastellessa heti kävi selväksi että painelaakeri leikannut kiinni ja irrotus käpälät sulaneet. Uudet käpälät paikalleen ja uusi painelaakeri niin alkoi toimimaan.
Remontin yhteydessä tuli ensimmäisellä kasaus kerralla semmonen ongelma vastaan että uusissa käpälissäkin eroja painelaakeriin kohtaavien rautojen etäisyyksillä. Nimittäin ensimmäisellä testillä todettiin että käpälät ei osu painelaakerissa oikeaan kohtaan vaan menee liian sisään, asiaa selviteltiin ja käytiin varaosaliikkessäkin vertailemassa osia ja todettiin että kaikissa on heittoa joten asia ratkesi pienellä leka säädöllä käpälään jolloin saatiin käpälät osumaan painelaakeriin oikeaan kohtaan.
3511project
