6711 hydrauliikka "pätkii"
ViestiKirjoittaja m_kane » 13 Tammi 2012, 13:15
Seuraavanlainen ongelma on ruvennu vaivaamaan:
- Välillä hydrauliikka ja nostovarret toimii ihan ok
- Välillä ei esim. kippivivusta tapahdu mitään
Kun hydrauliikka ei toimi, ei kuulu edes pumpun ääntä. Kun kippivipua vääntelee edestakaisin, yleensä alaspainettaessa, kuuluu hiljainen "pamaus" tai kolaus, ja taas toimii. Välillä ei meinaa saada millään päälle. Monesti tuntuu, että vika ilmenee, jos keula on vähän nyökällään, eli rattori keula alaspäin esim. mäessä.
Nosto ja kippi häviää yhtäaikaa, eli tuntuisi, että pumppu ei pyöri. Voimanulosoton vipua kääntelemälläkin joskus tokenee, mutta ei se oikein tunnu vian aiheuttajalta.
Mulla on kipissä kaksitoiminen sylinteri puskulevyä ohjaamassa, ja painetta ei tule kumpaankaan suuntaan, kun ei toimi.
Välillä myös ilmenee, että hydrauliikka ei tahdo jaksaa nostaa, kierroksilla paremmin sitten, mutta tuo lienee toinen vika :(
Onko ideoita, mikä voisi olla syynä?
m_kane
Re: 6711 hydrauliikka "pätkii"
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Tammi 2012, 13:47
Toimiiko voimaulosotto silloin kun hydrauliikka on mykkänä? Jos ei, niin voisi epäillä kytkimessä olevan jotain häikkää.
ViestiKirjoittaja m_kane » 13 Tammi 2012, 13:58
Rokressi kirjoitti:Toimiiko voimaulosotto silloin kun hydrauliikka on mykkänä? Jos ei, niin voisi epäillä kytkimessä olevan jotain häikkää.
Joo, kyllä toimii koko ajan. Vain hydrauliikka pätkii. Kone laitettiin tuossa syksyllä ja samalla uusittiin kytkin.
m_kane
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Tammi 2012, 15:14
Saataisi olla jotain roskaakin jossain venttiilissä.Jos sinulla on se toimintaherkkyyden säätövipu siinnä istuimen alla niin koitappas pyöritellä sitä samalla kun käytät nostolaitettaja ulkopuolista hydrauliikkaa jos aukenisi sillä. Vipuhan pitää olla käänettynä vasemmalle jos käyttää pelkästään nostolaitetta, mutta jos tarvitsee käyttää myös ulkopuolista hydrauliikkaa, niin vipu on käänettävä keskiasentoon, eli osoittamaan suoraan eteenpäin. Silloin molemmat piirit toimivat yhtäaikaa. Olethan putsannut siitä nostolaitekannen päältä sen öljynsuodattimen? Onko miten vanhat öljyt perässä, jos vanhat ja vetiset niin saattaisi olla jäähilekkin syynä temppuiluun. Tukkii tehokkaasti imusihdin!
ViestiKirjoittaja m_kane » 13 Tammi 2012, 15:25
Ei vaikuta se herkkyyden säätö. Mulla toimii vasemmalla ollessaan parhaiten sekä nosto että kippi.
Nuo suodattimet täytyy katsoa, ja vaihtaa samalla öljyt. En ole niitä kattonut. Kiitos.
m_kane
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Tammi 2012, 15:33
Mulla jos kääntää kokonaan vasemmalle niin tuo ulkopuolinen hydrauliikka ei toimi kunnolla. Siinä keskiasennossa tai vahän vasemmalle toimii molemmat tosin nostolaite vähän hitaamin kuin ihan vasemmalle käännettynä.
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 13 Tammi 2012, 18:40
onkos se öljysihti siellä pohjassa semmosen pyöriän kannen alla missä on jotku koukun kiinnitykset mukavasti eessä?ja onko siinä pyöriässä kannessa se keulaakohti sojottava tulppa se toinen öljynlaskureikä?entäs kun sen kannen purkaa pois siitä nii pääseekö mitään tippumaan sisältä?
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Tammi 2012, 19:17
Ite en ole tuota aukaissut, mutta siellähän se pumppu sihteineen on sen pyöreän lätkän alla. Tuossa kuva, jos se vähän selventää. Pistäkäähän muutkin setorimiehet tietoa tuosta aiheesta. Minulla ei tosiaankaan ole enempää tietoa.
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 13 Tammi 2012, 19:19
no kannattaakohan tuota aukasta? kun etukuormaaja ja nostolaite pellaa minusta ihan ok.öljyt vaan on melko vetiset.mistä sinä oikee nuita kuvia löyvät muuten?
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Tammi 2012, 19:23
Sanosin, jotta aja öljyt lämpimiksi, pudota pois ja lykkäät uudet laatikkoon. Se nostolaitekannen päällä oleva magneettisihti kannattaa kuitenkin aina silloin tällöin putsata.
