6711 hydrauliikka "pätkii"
Re: 6711 hydrauliikka "pätkii"
ViestiKirjoittaja Rokressi » 21 Tammi 2012, 15:22
Muistithan avata molemmat poistoproput, kun vaihdoit peräöljyt? Jos vain toisen noista avaa, niin kaikki öljyt eivät tule ulos. Jarruihin noilla peräöljyillä ei ole mitään yhteyttä, joten kummalliselta vaikuttaa, oliskoon sattumaa :shock: Saattaa se imusihdin putsaus olla kuitenkin se ratkaisevin tekjä, että nyt toimii hydrauliikka.
ViestiKirjoittaja m_kane » 21 Tammi 2012, 22:18
Kyllä mä molemmat avasin, mutta öljyä ei ollut enempää. Tuo selittäisi sen, miksi hydrauliikka monasti hävisi, jos keula oli vähänkin alempana. Ilmeisesti vähät öljyt valui eteen, ja pumppu haroi ilmaa.
Mulla oli sellainen väärä muistikuva, että jarrut olis ollu öljytilassa, mutta eikait ne olekaan. Ajattelin vaan sitä kautta, josko öljyllä olis jotain tekemistä asian kanssa. Outoa on, että jarrut on nyt selvästi paremmat. :shock:
m_kane
ViestiKirjoittaja rekozet » 12 Helmi 2012, 19:47
Todennäköinen syy on takelteleva ylipaineventtiili joka sijaitsee peräkotelossa, alakautta pääsee käsiksi ,omassa 7340 nyt toinen kerta, kuormaaja halvaantui metsäajossa.Parhaat neuvot löytyy TR varaosan Sakari Lehtimäeltä zetkan ongelmiin.
rekozet
ViestiKirjoittaja m_kane » 25 Helmi 2012, 18:20
rekozet kirjoitti:Todennäköinen syy on takelteleva ylipaineventtiili joka sijaitsee peräkotelossa, alakautta pääsee käsiksi ,omassa 7340 nyt toinen kerta, kuormaaja halvaantui metsäajossa.Parhaat neuvot löytyy TR varaosan Sakari Lehtimäeltä zetkan ongelmiin.
Joo, täytyy soittaa Sakulle taas.
Eli hydrauliikka ei vieläkään toimi kunnolla. Häviää välillä kokonaan, mutta palautuu yleensä, kun painelee muutaman kerran kippivipua alaspäin. Eli ilmeisesti sen venttiili jotenkin takeltelee.
Lisäksi öljynvaihdon jälkeen nostolaitteet nytkyy ihan tosissaan kuorma päällä (korjaa asentoa yläasennossa), eli ilmeisesti notkeampi öljy menee läpi nostolaitteen sylinterin o-renkaista paremmin .. yläkansi ilmeisesti auki..
m_kane
ViestiKirjoittaja V-M » 25 Helmi 2012, 22:30
Saku tuntee paremmin kun omat taskunsa setorit, kumminki kannattaa kirjoitella näihin foorumeihin ja kysellä täältä,sitten se homma menee teenpäin niin että Sakulla ei tarvi jokaiselle erikseen neuvoa kun saa lukea foorumilta,eli kannattaa nytkin se ongelman ratkaisu sitten kirjoittaa tänne miten korjausi, vaikka jostain Sakulta tieto tulee,seuraava sen lukee täältä jne.
Sellainen tieto tuli hiljattain että jos Supervision mallissa menee suunnanvaihtajan keppi vempulaksi niin sen korjaus ei vaadi muuta kun jonku lukituspultin uusimisen,ja jos sen jättää tuossa vaiheessa korhjaamatta,pultti tippuu lootaan tuhoisin seurauksin,tuo tieto tuli Oulun setoriosaajalta,se myös tosi pätevä kaveri kymmenien vuosien setkakokemuksella,pohjoisen setkamiehet asioi hänen kanssaan.
