Zetor 5945 ei saa poltto ainetta
ViestiKirjoittaja jackboy » 10 Touko 2020, 11:32
Mistä etsiä tukosta kun poltto aine ei liiku käsipumpulla? Sakkakuppi tyhjenetty ja suodattimet vaihdettu. Voisiko paineilmalla esim työntää ilmaa johonkin? Kiitos etukäteen kommenteista! :)
jackboy
Re: Zetor 5945 ei saa poltto ainetta
ViestiKirjoittaja Rotez » 10 Touko 2020, 17:13
Missä kohtaa on tankki tuossa mallissa, eli onko alempana vai ylempänä kuin käsipumppu?
ViestiKirjoittaja jackboy » 10 Touko 2020, 17:24
Tankki on käsipumppua alempana.
jackboy
ViestiKirjoittaja Rotez » 10 Touko 2020, 18:45
jackboy kirjoitti:Tankki on käsipumppua alempana.
Eli polttoaine ei liiku omalla paineellaan putkistoon. Onko käsipumppu toiminut ennen suodattimien vaihtoa? Jos on toiminut, niin tulee ensimmäisenä mieleen ilmavuoto suodattimien koteloissa, eli onko suodattimien vaihdon jälkeen jäänyt kotelo löysälle tai tiiviste ei kunnolla oikealla kohtaa. Tai sitten tankin ja käsipumpun välisessä linjassa on tukos ja mielestäni todennäköisempi tukoksen paikka on suodatinkotelon ja tankin välissä.
ViestiKirjoittaja jackboy » 10 Touko 2020, 19:12
Talven aikana tullut tämä ongelma. Suodattimien vaihto sen takia jos olisi ollu tukossa. Käsi pumppu toimi ihan ok vielä syksyllä. Pitää varmaa seuraavaksi tarkastaa nuo mainitsemasi kohdat.
jackboy
ViestiKirjoittaja Rotez » 10 Touko 2020, 19:40
Lähteeko moottori miten hyvin käyntiin vai lähteekö lainkaan ja jos lähtee käyntiin, niin pyöriikö moottori mormaalikierroksilla?
ViestiKirjoittaja jackboy » 11 Touko 2020, 05:33
Moottori ei lähde käyntiin kun ei saa polttoainetta.
jackboy
ViestiKirjoittaja Moispe » 11 Touko 2020, 07:17
Suodattimethan on pumpun jälkeen ainakin 7245:ssä, joten ne ei vaikuta tässätapauksessa mitään. Yksi kohta on pumpun o-rengas kulunut tai poikki jos siinä ei tunnu vastusta. Pumpulle tankilta tuleva putki hauras -tankin metakkiputki poikki?
ViestiKirjoittaja jackboy » 11 Touko 2020, 18:22
Tuo käsipumppu tuntuu kyllä ihan kovalle mutta poltto aine ei kulje. Näistä viestestä kuitenkin ymmärän että ongelma on itse pumpussa tai putkessa tankista. Kokeilin myös pumpata kun suodattimet oli irti ja lopputulos oli sama. Nyt meillä on täällä ikävät sateiset kelin niin voi mennä viikon loppuun ennen kun pääsen tutkimaan tuota lisää. Kiitos ja laittelen viestiä tai kysymyksiä kun ja jos jotain selviää. :D
jackboy
ViestiKirjoittaja Rotez » 12 Touko 2020, 02:52
Jos käsipumppua painettaessa on jäykkä, niin männän tiiviste lienee kunnossa. Liikkuuko käsipumpun mäntä ylös-alas suunnassa lainkaan. Tuli mieleen, että onko pumpun mäntä jumissa?
