ZETORI 6745
ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja iivari » 18 Tammi 2012, 09:32
apuja tarvitaan.toimiiko nostolaite ainoastaan kykinyläällä.mikä on vipu kykinpolkimen yläpuolella nyt se on nuppi nokkaanpäin.olisko kuvia ja selityksiä lukuisille vivuille hytissä.nostolaite ja hydraalivivut tiedän setka 6745 vm -77 4x4
iivari
Re: ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja Rokressi » 18 Tammi 2012, 09:56
Tervetuloa uudelle Zetorimiehelle. Kyllä, nostolaite ei toimi jos polkee kytkimen ihan pohjaan, mutta vaihteevaihtoa vartenhan sitä tarvitsee polkea vain puoliväliin asti, jolloin nostolaite toimii kokoajan (kaksoiskytkin). Polkemalla pohjaan irtoaa voimanulosotto ja hydraulipumppu.
Tarkoitatko kysymälläsi vivulla tuota kuvan mustapäistä keppiä? Se on voimanulosoton kytkinvipu(vaihtoehtoinen käyttö jalkapolkimelle). Nuo lyhyet kepit siinä istuimen etupuolella ovat, vasen ulosoton valintavipu ja oikea vaihteiston kertoja (hidas ja nopea alue). Kuva suurenee klikkaamalla
Re: ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja iivari » 18 Tammi 2012, 18:16
ei ole tunnäköinen,litteästälatasta tehty tehdastekoinen peltikuoren sisällä.vivunpäässä 2cm hahlo josta lähtee tanko polkimelle.vahteet menee päälle vain kytkin täysinpohjassa.pikkuvipu vasemmalla takana ajovoimanotto etummaisena hydr.pumppu pyörii,olisko mahdollista.nostolaite vivunvieressä lyhyt vipu voisko olla joku tunnustelija.missä nostolaitten nopeuden säätö vai onko ollenkaan. että tämmöstä
iivari
Re: ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja Rokressi » 18 Tammi 2012, 18:48
Olisiko tuo malli tutummannäköinen?
Virallinen nimi tuolle vivulle on kytkimen vipusuhteen muuntolaite. (keventää kytkinpolkimen käyttöä 2-asennossa)
Toiminta menee niin että vipu 2-asennossa voi käytää pelkästään ajokytkintä ja 1-asennossa poljin irrottaa myös voimanottokytkimen. Tuon pikkuvivun asennot olit päätellyt oikein paitsi siinnä välissä on vielä tuo 540r/min asento. Se lyhyt vipu nostolaitevivun vieressä on hydrauliikan valintavipu, taka-asento on normaaliin nostolaitetyöhön ja kaksi muuta kyntöä varten. Toimintaherkkyyttä voi muuttaa siitä istuimen alla olevasta vivusta. Onko muuten minkä mallin hytillä tuo sinun Zetorisi, kun just tuossa v.77 vaihtuu nuo uudemmat isot hytit mikä minullakin on tuossa reunuksen pikkukuvassa?
Re: ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja iivari » 27 Tammi 2012, 09:09
Sama hytti ja tankki. Tankissa vissiin tikkumittaus, poltoainemäärälle. Muuten zetkan kytkimenvälys,olisko 40-50 mm.
iivari
Re: ZETORI 6745
ViestiKirjoittaja Rokressi » 27 Tammi 2012, 09:19
Katoppas kummaa, minulla tuo 6711 on mallia -78 ja siinnä ei enää tuota vipua ole siinnä kytkinpolkimen yläpuolella. Joo, polttoaineelle ei ole mittaria vaan tosiaan on tikulla koitettava tai tiirailtava silmämääräisesti polttoaineen pintaa. Kytkimen vapaavälys polkimesta mitattuna on ohjekirjan mukaan 35-40 mm.
