8011 Crystal taka-akselin stefa
ViestiKirjoittaja J-L » 01 Loka 2020, 09:38
Taka-akselin juuresta alkoi vuotamaan öljyä vanteelle, ilmeisesti tuolta on stefa mennyt. Onko kokemuksia stefan vaihdosta tuohon. Puoliakseli irti ja joutuuko tuossa purkamaan koko vetopyörästön että tuolta akselin juuresta saa stefan vaihdettua?
J-L
Re: 8011 Crystal taka-akselin stefa
ViestiKirjoittaja Setka » 08 Helmi 2021, 15:07
Ei ole kuulunut vastausta tähän kysymykseen!
Jokohan olet remontin tehnyt ja oliko millainen homma?
Itsellä olisi sama homma edessä Urkin kanssa.
Setka
ViestiKirjoittaja J-L » 02 Elo 2021, 18:15
No nyt on vihdoin remontti tehty. Laitanpa ohjeita jos niistä vielä hyötyä on. Öljyt pois, akselin alle pumppukärry tai vastaava. Kaikki pultit auki myös ne kaksi pienempää. Jos jarruremppaa ei tarvitse tehdä, jätä jarrulohko runkoon kiinni, ei tarvitse turhaan nostella. Pysyy akselinsa varassa vaikka pultit irti. Itse päästin 40 litraa hydeöljyä ulos ettei pääse valumaan jarrulohkoon jos akseli pääsee liikaa ulos.
Planeettapyörästö irti, keskeltä löytyy pultti kun vetää keskimmäisen rattaan ulos. Navan päästä avataan neljä pulttia. Nyt akseli lähtee irti kun moskalla ja puupalikalla päästä koputtelee. Laakerit pitää tiukassa mutta pullahtaa viimein irti.
Kun akseli on pöydällä otetaan napalaakeri pois. Tässä voi olla hyvä käyttää ulosvetäjää mutta itse koputtelin irti vasaralla ja taltalla. Sitten vain uusi stefa ja tiivisteet paikalleen ja paketti kasaan.
J-L
