7245 Zetor ei käynnisty
ViestiKirjoittaja thor » 23 Helmi 2021, 20:40
Virta vika vissiin. Ei edes yritä. Napista ei tapahdu muuta, kuin valo muuttui himmeämmäksi.
Jossain keskustelussa oli toisella palstalla jokin kytkimen turva kytkin tms. Voiko olla niitä ?
Kaksi sulake paikkaa on tyhjänä. Muistelin rikki menneen olleen valkoinen.. ja ehkä se kolmanneksi ylin tai kolmanneksi alin.
Käynnistyi siis viikkositten ok. Nyt ei edes yritä.
thor
Re: 7245 Zetor ei käynnisty
ViestiKirjoittaja Rotez » 24 Helmi 2021, 02:27
Tuon oireen perusteella, että latausvalo himmenee, niin voi olla vikapaikkoja mm.
- Akku melkein tyhjä, onko miten uusi tai vanha akku?
- Akulta startille tai akulta runkoon menevä kaapelien liitokset löysät tai hapetuneet
- Starttimoottorin solenoidi jumissa
Jos kytkinpoljin pitää painaa alas startaressa, niin turvakytkin on olemassa.
Viimeksi muokannut Rotez päivämäärä 24 Helmi 2021, 10:33, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Pertti » 24 Helmi 2021, 09:52
Kytkimen turvakytkin näkyy, kun ratin alla olevan kannen avaa.
Omassa sen johdot on yhdistetty, siis turva-asia on ohitettu.
Luulisin, että turvalaite on starttinapin ja solenoidin välissä ja silloin ei pitäisi merkkivalojen kirkkauteen vaikuttaa.
Voisiko solenoidi olla jäässä, jolloin vetokäämiin menee virta ja siksi valot hiukan himmenee.
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
ViestiKirjoittaja Padre » 01 Maalis 2021, 15:04
Minulla oli viime talvena solenoidi jumissa eikä tapahtunut mitään kun painoi starttinappia. Kuumailmapuhaltimella sain sen solenoidin sulatettua ja sitten käynnistyi, mutta kun tuo piti tehdä jokaisella kerralla erikseen niin kävin hakemassa uuden solenoidin ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa.
Padre
ViestiKirjoittaja thor » 03 Huhti 2021, 05:55
Kiitos hyvistä neuvoista. Kiirettä ollut, jäänyt vastaamatta.
Latasin akun uudelleen. Ja heiluttelin johtoja sieltä laturin takaa. Lähti kuin palmun alta.
Oliko yksi syy vai useampi. Odotellen seuraavaa kertaa.
thor
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 52 vierailijaa
