Zetor 3011 huolto
Zetor 3011 huolto
ViestiKirjoittaja Artzie » 02 Loka 2021, 14:12
Terve elikkä zetor 3011,ois kyseessä... ei oo oikeen mitään hajua koko vehkäästä,laskin perä/laatikko moottori öljyt pois,ja taka navoist... laatikos pari kantta, ja perästä se pumppu/suod alas... Onks moottoris joku suodatin/sihvilä ku ottaa öljypohjan pois.? Mites öljy/nafta suod, vaihettavat vai pestävät
Artzie
Re: Zetor 3011 huolto
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 15 Loka 2021, 21:10
Täällä on nykyisin varsin hiljaista eikä minunkaan tule usein viestejä luettua, mutta kysymykseesi edes osavastausta:
- Oikea yläkulma on etsi-lokero ja laita sinne 3011, jolloin pitäisi löytyä sinun malliisi liittyvät viestiketjut
- Netistä hakusanoilla Zetor 3011 manual pitäisi löytyä ainakin enklanninkielinen ohjekirja, jos tuon kielen vielä ymmärtäisi
- Olettaisin, nimenomaan en tiedä, että polttoainesuodattimia on kaksi peräkkäin, karkea- ja hienosuodatin, jotka saattavat olla vaihdettavia malleja ja jossain vaiheessa tuli laitettua sama panos molempiin
- Moottoriöljyn suodatin ollee keskipakoistoimintoinen, jonka kupu on väärinpäin ja sisällä tämä turpolinko, jonka saa myös avattua muistaen, että kootessa tulee merkkistannaus kohdikkain, jolloin tasainen pyörähdys toimii
- Ilmansuodatin on varmaankin jo öljykylpy-mallinen, jolloin ns öljymalja otetaan suodattimen alta varovasti pois ja samalla saa poistettua sen yläpuolella oleva töhnät keräävä karkeakarvainen "leipä", jonka tulee pestä puhtaaksi ja öljymaljassa on pieni merkki, jonka kohtaan saakka laitetaan uudet öljyt
Voi olla, että mikään näistä ei osu sinun malliisi, mutta minulla on ollut uudempaa mallia olevia Zetoreita 80-luvulta saakka
TeeHoo
ViestiKirjoittaja Pertti » 20 Loka 2021, 06:48
Öljynsuodatin on alunperin pestävää mallia. Koostuu monesta kiekkomallisesta sihdistä, joiden tilalle sopii uudempi sisäsuodatin.
Öljylle on kaksi purkkia vierekkäin ja syöttöpumpun puolella on samannäköiset purkit naftalle.
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
