Zetor 7245 hydrauliikkaöljyn suodatin vaihto
ViestiKirjoittaja 7245 » 20 Loka 2021, 20:14
Eikös sama öljy ole vaihteistossa , hydrauliikassa . Ohjekirjassa puhutaan nostolaitteen imupuolen magneettisuodattimesta , joka on pohjassa voiman ulosottoakselin alapuolella ja nostolaitteen paluusuodattimesta , joka on tankin etupuolella . Eikös nämä suodattimet puhdista myös vaihteistoöljyn joka on kait sama mikä hydrauliikassakin ? Voiko tuon paluusuodattimen vaihtaa ( tankin etupuolella) vaikka öljyt on sisällä ilman että öljyt valuu pihalle . :?:
Ohjausvaihteen Öljy ; Ohjekirjassa lukee,tyhjennä ohjausvaihteen öljy vaihdelaatikon kyljessä olevan tyhjennystulpan kautta . Kait siellä semmoinenkin on ,mutta valokuva niin epäselvä ettei näe missä se on . Onko kukaan tuohon öljyä vaihtanut ?
Ohjauksen vaimentajan öljy . etulampun ja ilmanpuhdistajan vieressä . pieni muovisäiliö josta lähtevä putki tulpattu . ilmeisesti kun vaihdettu hydrauliseen ohjaukseen niin tarpeettomana ?
Kytkimen painelaakerin liukupinnan voitelu .Ohjekirja ; poista voiteluputken suojatulppa . Kaada voiteluputkeen muutama tippa moottoriöljyä ja sulje tulppa .
Missähän tuokin on ,kuva niin huono ettei selviä . Onko kukaan lisännyt tuonne öljyä ?
7245
Re: Zetor 7245 hydrauliikkaöljyn suodatin vaihto
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 21 Loka 2021, 12:37
Tuo kytkimen painelaakeri saattaapi löytyä vasemmanpuolisesta jalkatilasta, jossa on luukku maton alla ja luukusta näkee koneen kyljessä oleva kurkistusluukun ja siinä luukussa on hattupäinen pieni putkenpätkä, joten tuohon putkenpätkään pikkasen öljyä, joka sitten valuu ajan kanssa painelaakerille ja öljyä vain muutama tippa (?), sillä ei ole tarvetta öljytä koko kytkintä
TeeHoo
ViestiKirjoittaja 7245 » 21 Loka 2021, 16:52
Kiitos Sieltä löytyi , kytkimen painelaakerin öljyputki . Siitä runkoluukusta saa vaihdettua joitain kytkimenkin osia Jos vaihteet karisee eikä meinaa mennä päälle .
Ohjausvaihteen öljyn tulppa onkin siinä jalkatilassa maton alla , paljastui samalla kun otin maton pois. Tuo mekaaninen ohjaussysteemi on poistettu , että lieneekö enään mitään merkitystä ? tästä luukusta kannattaa katsoa (silinterihatun malliset osat 3 kpl) jos vaihteet karisee eikä tahdo mennä paikoilleen ,tyyppivikana lierien kuluminen pois , ne voi vaihtaa itsekkin .
7245
