6045 termostaatti
6045 termostaatti
ViestiKirjoittaja kawatus » 28 Tammi 2012, 10:19
Onko 6045 zetkassa termostaatti jossakin ?
Oli vvaan myynnissä tähän termostaatti joten koitin katella mutta mihin se olis piilotettu kun en huomannut missään ?
kawatus
Re: 6045 termostaatti
ViestiKirjoittaja Rokressi » 28 Tammi 2012, 10:41
Tervetuloa uudelle Zetorimiehelle. Kurkkaappa tuota viestiketjua. Sieltä asia varmaan selvenee ja jos ei selviä niin pohditaan porukalla lisää ;)
viewtopic.php?f=16&t=98
ViestiKirjoittaja kawatus » 28 Tammi 2012, 13:36
Sieltähän se selvis eli sen kumi tötterön sisällä mullakin sitten on, jos on ....
kawatus
ViestiKirjoittaja kawatus » 08 Helmi 2012, 10:36
Nyt tuli taas uusi ongelma zetoriin kun sain vaihdettua sisätilan puhaltimen ja kävin yhen reissun linkoaan tietä lämpimässä kopissa niin nyt ei taas lämpiä hyttä.
Vesi heitti nyt kiertämästä kopissa onko muilla ollut samoja ongelmia ?
Otin irti sen vesipumpun päältä lähtevän letkun joka menee koppiin niin vettä tuli ruokalusikallinen ja sitten ei mitään.
Toinen letku lähtee koppiin siitä imusarjan vieressä olevasta isosta linjasta jonka päässä myös termostaatti on siellä letkussa oli painetta ja tuli nestettä heti kun klemmaria löysäs.
Ilmeisesti kopissa joku tukossa. Se venttiili katossa ei ole koskaan toiminut vaan on ollut aina auki.
kawatus
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Helmi 2012, 10:58
Onkohan tuossa 6045 mallissa erilainen tuo lämmityslaitteen nestekierto? Minulla (6711) tuo hytin lämmittimestä tuleva paluuputki on yhdistetty suoraan alavesiletkuun haaroitusliittimellä. Ei kait tuossa muu auta kuin, letkut irti ja kokeilemaan esim. paineilmlla meneekö läpi. Kannattaa puhallella sieltä paluupuolelta saataisi aueta, jos on tukosta.
ViestiKirjoittaja kawatus » 08 Helmi 2012, 11:30
Tämä on sitä mallia jossa on se termostaatti siellä kumitötterön sisällä eli ei ole omaa termostaatti koteloa niinku olen aina tottunut autoissa sun muissa näkemään. En ole tuota termostaattia vielä kattonut että mitä sieltä löytyy mutta tuntuu että vika ei nyt vois siinä kyllä olla.
kawatus
