Zetor 8540 vm95 nostolaiteongelma
ViestiKirjoittaja TeeKoo » 26 Helmi 2022, 07:28
Mystinen vika tullut,esiintyy lumilingon kanssa. Ulosoton ollessa päällä ja lingossa lunta, silloin kun nostaa ylös niin sammuu koko laite. Ihan kuin jumittaisi akselin jotenkin. Kun laittaa ulosoton pois ja nostaa lingon, ei ongelmia. Olisiko jollain parempaa tietoa mikä tuon tekee? Joku kytkinpakassa vai missä vika?
TeeKoo
Re: Zetor 8540 vm95 nostolaiteongelma
ViestiKirjoittaja jouto » 02 Maalis 2022, 16:36
Tässä mallissahan on kolme hydraulipumppua; nostolaitteelle, ohjaukselle ja pikavaihteelle kullekin omansa. Vaikuttaisi joltain ulosoton pakan tai mahdollisen prioriteetti- tai hydrauliikan ylipaineventtiilin takkuamiselta, jos esimerkiksi kuitenkin itse häntäakseli tekee hommansa ja lumi lentää muulloin kuin linkoa nostettaessa. Nythän en sitten tiedä, saako ulosottoakselin pakka paineensa juuri nostolaitepumpulta vai jommaltakummalta muulta. Aika kummallinen vika, jos normikierroksilla käyvä ja linkoa pyörittävä moottori sammuu hydrauliikkapiirin paineen alla…
Onko zetkulle tehty mitään remonttitoimenpiteitä noilla ongelma-alueilla?
TOINEN JUTTU ja ylläpito älähtänee nyt mutta sanon silläkin uhalla: tämä palsta on aika hiljainen, ja kaikkiin kysymyksiin tai teknisiin pulmiin ei sen tähden välttämättä saa täällä mitään vastauksia. Suositan, että teet kysymyksen (ellet jo ole kysynyt) Masinistit-palstan koneet-ketjussa, tässä: https://www.masinistit.com/keskustelupa ... um.php?f=4
Lähes kaikki kysyjät saavat tuolla asiaansa jollakin tavalla edistäviä näkemyksiä ja kokemuksia. Väkeä on kaikista koneihmiskategorioista, paljon.
Yst. Kauko Ollila
jouto
ViestiKirjoittaja Rokressi » 02 Maalis 2022, 19:15
Juu, hiljaista on kuin huopatossutehtaalla, mutta mikäs teet. Tällainen palsta elää tai kuihtuu pois tasan tarkkaan käyttäjien oman aktiivisuuden mukaan. Olen miettinyt tämän sekä natikkafoorumin kuoppaamista, mutta saattaa täältä kuitenkin löytyä vanhoista keskusteluista joillekin apuja. Pyöriköön kuitenkin edelleen.
ViestiKirjoittaja jouto » 02 Maalis 2022, 20:04
Rokressi kirjoitti:Juu, hiljaista on kuin huopatossutehtaalla, mutta mikäs teet. Tällainen palsta elää tai kuihtuu pois tasan tarkkaan käyttäjien oman aktiivisuuden mukaan. Olen miettinyt tämän sekä natikkafoorumin kuoppaamista, mutta saattaa täältä kuitenkin löytyä vanhoista keskusteluista joillekin apuja. Pyöriköön kuitenkin edelleen.
Arvostettavaa työtä teet näiden molempien kanssa ja moni on myös saanut niiltä kysymyksiin vastauksia ja pulmiin apuja. Toivokaamme piristystä sisältöön kevään koittaessa!
t. Kauko Ollila
jouto
ViestiKirjoittaja Moispe » 03 Maalis 2022, 07:15
Ehdottomsti kannattaa jatkaa. On ollut monasti näistä jutuista apua. Vielä kun kysyjät lopuksi päättäs oman keskustelunsa ilmasemalla miten vika tuli korjattua niin se auttas muitakin vastaavanlaisissa tilanteissa, :peukkuylös:
ViestiKirjoittaja TeeKoo » 03 Maalis 2022, 08:03
Ulosoton suhteen ei ole remontin tarvetta ollut, kun tosiaan tuo ainut ongelma. Kuormaaja toimii ihan ok ja ilman rasitusta ulosotto myös. Kesällä ajattelin katkaista tuon ja yrittää löytää vikaa
TeeKoo
ViestiKirjoittaja jouto » 03 Maalis 2022, 10:28
Vielä varmuuden välttämiseksi kysymys: onko tehty mitään semmoista remppaa tai huoltoa, missä hydrauliikan tai kuormaimen letkutus olisi ollut irrallaan ja sittemmin kasatessa mahdollisesti olisi voinut jotakin mennä keskenään ristiin tms.?
t. Kauko Ollila
jouto
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 03 Maalis 2022, 15:21
Hyvä kysymys JOUTO, sillä itselläni oli kuormaajan letkut irti ja menihän ne väärinpäin ja koska olin mielestäni merkannut hyvin niin omaan työhön sokeutui siinä määrin, että ongelman löytyminen oli todella vaikeaa ja tämä foorumi on hyvä väline tiedonhankintaan, sillä oikeassa yläkulmassa oleva "etsi"-laatikko toimii hyvin vaikka vanhoissa viesteissä eivät linkit enää toimisikaan
TeeHoo
