Jarrut reistaa
Jarrut reistaa
ViestiKirjoittaja 7245 » 02 Huhti 2022, 18:29
7245 Vasen jarru toimii hyvin . Oikea poljin alkoi jäämään pohjaan , eikä jarruta . Ilmasin useampaan kertaan , mutta tilanne ei tunnnu paranevan . Vuotoja en ole löytänyt . Voiko olla pääsylinterissä vika ? Onko kokemuksia . Ilmaamalla on kyllä aikaisemmin alkanut toimimaan .
7245
Re: Jarrut reistaa
ViestiKirjoittaja icesmir » 19 Huhti 2022, 14:11
Ilmeisemmin pääsylinterin mäntä jäänyt pohjaan. Tympeä vaihtaa kun kojetaulun sisällä, helpottaa kun ruuvaa tulipellin irti. Pääsee operoimaan molemmilta puolin. Itse vaihtaisin molemmat uusiin kun on hommaan ryhtynyt.
Re: Jarrut reistaa
ViestiKirjoittaja 7245 » 27 Touko 2022, 16:14
Pääsylinterissä vika , pääsi ilmaa järjestelmään kun poljin palautuu ylös . Tiivisteet näytti terveiltä , mutta siitä huolimatta imaisi ilmaa .Vaihdoin uuden niin toimii .
7245
