5711 nostolaiteongelma
ViestiKirjoittaja take » 20 Heinä 2022, 16:26
Osaako joku kertoa mikä vaivaa nostolaitetta kun tulee rysähtämällä alas jos ei pitämällä pidä nostolaitteen vipua taka-asennossa? Meinaa olla juontokouran käyttö hankalaa kun pitää molemmat jalat olla polkimilla ja toinen käsi nostolaitteen vivulla ja toisella kädellä käyttää ulkopuolisen hydrauliikan hallintaa. Eihän tuossa muuten mitään, mutta näin vanhemmiten alkaa moinen akrobatia aiheuttaa ikäviä venähdyksiä ja jumeja. :D
take
Re: 5711 nostolaiteongelma
ViestiKirjoittaja Rotez » 23 Heinä 2022, 03:53
Todennäköisesti vika lienee hydrauliikan ohjausventtiilissä, joka on istuimen alla olevan perän kannen alapinnassa kiinni.
Joskus varmaan 70-80 luvulla 5511 setkan nostolaitteen toimintaan tuli vika. Mutta vika löytyi kun tuon perän kannen irrotti ja vika oli hydrauliikan ohjausventtiilissä. Venttiilissä olevan reiän päätytulppa oli päässyt siirtymään paikoiltaan ja öljy pääsi virtaamaan siitä kautta pois ja nostolaitteen sylinterille ei tullut painetta.
ViestiKirjoittaja take » 25 Heinä 2022, 18:49
Ei kyllä kuulosta ollenkaan samalle vialle. Kyllä sylintereille täytyy öljy tulla, ei se muuten nostaisi ollenkaan.
take
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 26 Heinä 2022, 14:34
Siis liikkuuko nostolaite vipu myös eteen päin kun hydrauliikka käyttää ,vai pysyykö se paikoillaan ja vain nostolaite putoaa alas ???
ViestiKirjoittaja take » 27 Heinä 2022, 11:50
Just noin. Siis vipukin tulee etuasentoon. Kokonaan taka-asennossa se ei pysy kuin käsin pitämällä.
take
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 27 Heinä 2022, 15:19
Eikö siinä vivun kaaressa ole säädettävä kitkajarru ,kääntökeskiön alapuolella hytin alla on uudemmassa.
ViestiKirjoittaja Rotez » 04 Elo 2022, 16:56
5511 Zetkassa nostolaitteen vivun jäykkyyttä säädetään vivun akselin päässä olevalla mutterilla.
