Zetor hyytyi
Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja 4712Z » 13 Joulu 2022, 19:55
Hyvin lähti 4712 käymään -11 asteen pakkasessa. Ja tuli melkein koko alue aurattua lumesta. Sitten yht'äkkiä ei ottanut kierroksia ja nuukahti. Muutaman minuutin kuluttua lähti käyntiin ja sain ajettua pois etupihalta. Sitten sama homma nuukahti taas. Ajattelin että onko sittenkin ollut kesälaatua tankissa. Tankissa oli varmaan n. 1/3 dieseliä. Lisäsin n. 12-15 litraa talvilaatua. Sakkakupin pohjalla oli jääkikkare. Putsasin sen. Käsipumpulla ei saanut pumpattua tavaraa kuppiin ja hanan kun aukaisin tuli vain lirumalla tavaraa. Käyntiin sain taas ja kävi jollain lailla mutta ei tasaisesti, kierroksia n. 1800-2000. Ja kun laskin kierroksia alkoi uupumaan. Sakkakuppiin ei ollut kovin tullut tavaraa. Tankki oli tyhjentty toissa vuonna, mutta ei sen kummemmin puhdistettu. Onko nyt niin, että siellä kesälaatu vielä vaikuttaa vai mikä lie vikana.
4712Z
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja laatukone » 13 Joulu 2022, 21:46
Hyvin vahvasti kuulostaa siltä, että polttoaineen saannissahan se vika on. Kokemuksen mukaan pienikin määrä kesälaatua voi kummitella hyytymisongelmina. Toinen mahdollisuus on, että polttoainesysteemissä vettä. Koska sakkakupin katsoit, niin polttoainesuodattimista voi paljastua hyhmää. Itsellä juuri 4712, ja suodattimet vaihtamalla loppui käynti ongelmat. Ensiapuna dieselin jäänestoa tankkiin ja suodattimien tyhjäys/putsaus tai uusiminen. Ja lisää talvilaatua vaan sekaan.
laatukone
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja 4712Z » 13 Joulu 2022, 22:03
Jotain tällaista varmaan koetetaan. Loppuviikosta lauhempaa ja ensi viikolla kai jopa plusasteita, jospa sekin hieman helpottaisi. Miten tämä jäänesto Diesel 100 oikein on? Kun jotkut sanovat ettei sitä saisi käyttää. Jos näin on, miksi sellaista sitten edes myydään?
4712Z
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja laatukone » 13 Joulu 2022, 22:28
4712Z kirjoitti:Jotain tällaista varmaan koetetaan. Loppuviikosta lauhempaa ja ensi viikolla kai jopa plusasteita, jospa sekin hieman helpottaisi. Miten tämä jäänesto Diesel 100 oikein on? Kun jotkut sanovat ettei sitä saisi käyttää. Jos näin on, miksi sellaista sitten edes myydään?
Kyllä sitä voi käyttää kunhan suunnilleen noudattaa purkin annostusta, olisiko ollut litra sataan litraan polttoainetta tms. Itse en ole havainnut negatiivisia vaikutuksia sen käytöllä, mutta aika satunnaista juurikin syksyllä ennen pakkasia sen laittelut on ollu. Enkä usko että tässäkään jos kokeilet kertansa niin heittää mihinkään.
laatukone
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja 4712Z » 13 Joulu 2022, 22:35
Niin, laitettiin sitä aikoinaan Sinolia bensatankkiinkin. Jotkut sanoivat että uskon kysymys toimiiko. Eipä ainakaan mennyt kuplasta kaasari jäähän. Mutta se, että talvilaatuun pari desiä öljyä mukaan on turhuutta. Kysyin oikein asiaa joskus Teboilin tietäjiltä ja sanoivat että nykydieselit voitelevat oli talvi tai kesälaatu. Vastaavasti öljy dieselin joukossa voi nokeennuttaa ja tukkia suuttimet. No nyt meni jo hieman asian ohi.
4712Z
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja Pertti » 14 Joulu 2022, 10:31
Minulla oli samankaltaista sammumisongelmaa roskien takia. Luulin aluksi jäätymiseksi, mutta kun teki myös sulallakin kelillä....
Jerrykannusta oli irronnut maalia liuskoina ja tietysti mennyt tankkiin. Imuputken päähän tarttuivat kovemmassa käskytyksessä tukoksi ja sitten kun sammui, irtosi ja laski takaisin pohjalle. Käsipumppauksen jälkeen lähti taas normaalisti käyntiin.
Tankki tyhjäksi, putkien puhallus ja imurilla maalihippuset pois.
Ei ongelmia sen jälkeen.
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja jaahas » 16 Joulu 2022, 10:15
Nyt tankki vaan tyhjäksi ja talvilaadut tilalle. Käyttele vähän aikaa konetta ja sit suodattimet uusiksi.
jaahas
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 09 Tammi 2023, 00:29
Se päivä kun zetori alkaa löpöjen kanssa reistaamaan niin sitten sitä sarkaa saattaa olla :lol: omassa löpölinjat uusittu useampaan kertaan. Kerran oli siirto pumpun vastaventtiilissä rojua ja sitten se vakio löpösuodattimen jalka vuosi ilmaa, vaihdoin boschilaisen kierresuodattimen tilalle ja ilma ongelmat loppu. Sit siirto pumpun päivitin sähköiseen ni ei oo tarvinnu käsipumppuun sen jälkeen koskea.
Re: Zetor hyytyi
ViestiKirjoittaja Rotez » 09 Tammi 2023, 19:57
Vallumaister kirjoitti:Se päivä kun zetori alkaa löpöjen kanssa reistaamaan niin sitten sitä sarkaa saattaa olla :lol: omassa löpölinjat uusittu useampaan kertaan. Kerran oli siirto pumpun vastaventtiilissä rojua ja sitten se vakio löpösuodattimen jalka vuosi ilmaa, vaihdoin boschilaisen kierresuodattimen tilalle ja ilma ongelmat loppu. Sit siirto pumpun päivitin sähköiseen ni ei oo tarvinnu käsipumppuun sen jälkeen koskea.
Onko sinulla kuvia tai tarkempaa tietoa millaisen boschin kierresuodattimen hommasit ja minkälaisen sähköisen siirtopumpun laitoit?
