Sivu 1/2
7745 Nostolaite
29 Kesä 2023, 16:08
Kirjoittaja artosalo
Ongelmana se, että nostolaitteen säätövivun liikeradasta vain viimeinen neljännes vaikuttaa nostovarsien korkeuteen.
Esimerkki: Nostovarret alhaalla ja säätövipu edessä, siitä kun alan siirtää säätövipua taaksepäin, niin vasta puolessa välissä nostovarret liikahtavat ylöspäin muutaman sentin.
Kolme neljäsosaa kun on säätövipua siirretty alkaa varsissa suurempi liike ja viimeisen 5 cm matkalla tapahtuu n. 75% nostovarsien liikkeestä.
Samalla säätö on loppupäässä hyvin terävä ja säätö epätarkka. Onko kokemusta tällaisesta ?
Re: 7745 Nostolaite
29 Kesä 2023, 19:16
Kirjoittaja TeeHoo
Voisiko olla ns Zetor-ominaisuus, sillä ohjekirja ilmoittaa Nostolaite-kohdalla:
"Nostolaitteen käyttövivun ollessa nostoalueella 0 - 20 astetta ennen äärimmäistä taka-asentoa nostolaite nostaa aina nopeasti, vaikka toimintaherkkyys olisikin hitaalle säädettynä."
Re: 7745 Nostolaite
30 Kesä 2023, 10:11
Kirjoittaja perus zetor 6245
niille vivuille on säätö millä voi laitella itselle sopivaksi jos on sattunut siirtymään paikoiltaan
Re: 7745 Nostolaite
01 Heinä 2023, 10:24
Tuo viimeinen 20 % on selvä, kun kerran ohjekirjassa sanotaan näin. Mutta kyllä tässä vikaa on kun kaikki liike tapahtuu vasta puolen välin jälkeen. En ole tuossa nostolaitteen vivussa tämmöstä säätöä havainnut. Missä se tarkkaan ottaen on ?
Re: 7745 Nostolaite
02 Heinä 2023, 13:10
Kirjoittaja TeeHoo
Toimintaherkkyyden säätövipu on tuo pieni vipu oikean kantapään takana lattian pystyosassa mutta en itse ole sen kummempia muutoksia huomannut vaikka vipua olisi siirtänyt puolelta toiselle ja joskus on tullut vastaan, että mikäli öljyssä ollut moska olisi tarttunut säätövipun pieniin reikiin, niin vipua liikuteltaessa edestakaisin saatta tuo hämmennystä aiheuttava moska lähteä irti ja täytyy myös ajatella että Zetori on "vain" Zetori
Re: 7745 Nostolaite
03 Heinä 2023, 08:02
perus zetor 6245 kirjoitti:...niille vivuille on säätö millä voi laitella itselle sopivaksi jos on sattunut siirtymään paikoiltaan
Mitään säätöä ei vivustossa ole, ei ainakaan näkyvissä. Missä nuo säädöt ovat, joihin viittaat ?
...täytyy myös ajatella että Zetori on "vain" Zetori
Miten tuo pitäisi ymmärtää ?
Onko täällä joku, joka voisi kertoa miten omassa Zetorissa nostolaite toimii ? Mitään muuta ongelmaa minulla ei ole Zetorissani parin vuoden aikana esiintynyt.
Re: 7745 Nostolaite
03 Heinä 2023, 13:15
nostolaite vipujen alapuolella pitäisi löytyä 17 kantanen pultti millä voi säädellä siellä nostolaite kannessa /lohkossa
Re: 7745 Nostolaite
05 Heinä 2023, 21:13
Kirjoittaja TeeHoo
Zetorin ongelmia/ominaisuuksia tuskin löytyy suoraan muista merkeistä, sillä lukumäärällisesti Valtra/Valmet hakkaa Suomessa muut merkit, joten Zetorin kannalta ongelma on vain pieni omistajakunta ja vielä pienempi määrä niitä, jotka seuraavat tätä foorumia, joten on harvakseltaan niitä, jotka pystyvät antamaan vastauksen/neuvon kaikkiin esiintuleviin tapauksiin, joten Zetor on vain Zetor vaikkakin hyvässä ja kannustavassa mielessä ja parhaimman vastaukset saat maahantuojalta/ Ylli tai Saku tai muilta vanhemmilta Zetor-huoltomieheltä
Re: 7745 Nostolaite
06 Heinä 2023, 08:51
Kirjoittaja Pertti
Meidän 5245 ainakin toimii niin, että koko ikkunan puoleisen vivun liikeradalla nostaa siihen mihin vipu jätetään. Siis korkeus säilyy vivun asennon mukaan.
Aivan ylhäällä tapissa jää nosto päälle, mutta muuten koko kaarella on automaattinen pito.
Sen verran jostakin falskaa, että korjailee pitoa harvakseen, mutta ei häiritsevästi.
Keskimmäinen vipu on kaksitoimiselle ulkopuoliselle hydrauliikalle ja se on itsepalautuvassa keskiasennossa.
Se kolmas vipu vähän erillään on vissiin vetovarsitunnustelun säätö, mutta mulla ei kyntöhommia ole, joten vipu saa olla taka-asennossa. Asennot edestäpäin S=automaattinen säätö, M=yhdistetty säätö, P=asennon säätö
Lattian rajassa kopin pystyseinässä on pieni vipu "toimintojen herkkyys", jolla säädetään toimintojen nopeus...vipu on minulla aina nopeassa reunassa.
Re: 7745 Nostolaite
10 Heinä 2023, 08:38
Kyllä viassa oli osa Zetorismia. Kun toimintatavan asetus on asennossa P (asennon säätö), niin nostolaite toimii kuten ole edellä kuvaillut.
Olen käyttänyt pelkästään tätä asentoa, koska työtövarsitunnustelulle ei ole ollut mitään tarvetta, kun käytössä on ollut juontokoura tai perälevy ym.
Kun asetukseksi valitsee M (yhdistetty säätö), niin toiminta on huomattavasti parempi. Tässä asennossa nosto alkaa kun säätövipua on siirtänyt n. 30 %
eikä säätöalueen loppupäässä enää esiinny entisenlaista jyrkkyyttä.
Laiton säätövivulle uudet kitkapalat, jolloin jousikuormitteinen palautus maksimi nostoasennosta ei häiritse työskentelyä, vaan säätövipu pysyy itsestään maksimiasennossa.
Lisäksi laitoin lukituksen työntövarren kappaleeseen, joka välittää tunnustelun nostolaitteelle. Maahantuojalla oli tällainen osasarja olemassa.
Nyt Zetorin nostolaite toimii kuten pitääkin.
