zetur 7045 ohjaus
ViestiLähetetty: 14 Helmi 2024, 08:38
Kirjoittaja peehoo
onko kukaan saamut holtitonta hydro ohjausta paremmaksi.menee tiellä mihin sattuu.
Re: zetur 7045 ohjaus
ViestiLähetetty: 16 Helmi 2024, 04:16
Kirjoittaja Rotez
Onko tuossa Zetorin mallissa ratin alaosassa ohjaussimpukkaa ja moottorin sivulla simpukalta lähtevää tankoa ja tangon vieressä sylinteri tehostaa ohjausta?
ViestiLähetetty: 17 Helmi 2024, 10:37
Kirjoittaja Pertti
Tuossa joku 7045 kuva nettikoneesta....
Mulla omassa 5245 pikkusetkassa on tuo vanhahan liiton tehostin. Se on tosiaan vaan tehostin, jossa kaikki välykset ja tiukkuudet vaikuttaa ohjaustuntumaan.
Jos oikein ymmärsin toiminnan, niin toisessa päässä on välyksellinen osa, joka käyttää venttiiliä. Suoraan ajettaessa tuo välyksellinen on keskellä, eikä tuubi tee töitä. Kun rattia käännetään, välysosa menee laitaan ja päästää paineen tuubiin ja tehostus on päällä kunnes välysosa on taas keskellä. Omassa ainakin sen avustussyklin tuntee käännettäessä. Jos vivustossa tai tuubin runkokiinnityksessä on väljää, ohjaus ei toimi tarkasti. Sama ilmiö tulee, jos olka-akseli takertelee jostakin syystä ja pyörä kääntyy nykimällä. Omassa on pikkuisen olka-akselin sanomista, mutta kyllä se suoraan kulkee. Kuvassa näkyy tuubin päässä säätö, jolla luultavasti saa ohjauksen keskelle niin, ettei tuubi yritä auttaa suoraan ajettaessa.
Jos joku ihmettelee, miten 5245:ssa on tuo vanha malli, niin on se. Isompiin tuli orbitroli-ohjaus "2"-sarjaan, mutta tuo moporaktori jäi vanhalle mallille.
ViestiLähetetty: 20 Helmi 2024, 06:26
Kirjoittaja Rotez
Ohjauksen nivelissä on melko varmasti väljää ja simpukassa voi ollaa myös väljyyttä. Monessa nivelessä oleva väljyys kertaantuu, niin ohjaus on holtiton.
