Zetor 25 projekti
Re: Zetor 25 projekti
ViestiKirjoittaja V-M » 17 Maalis 2012, 09:50
Säädin ja tarkistin ruiskutushetken alkamisajankohtaa tuosta setkasta,ensin perinteisellä hanhenkaulalla,sitten kapilaariputkella,tulee muuten aika iso ero.
Eli tuo kapilaariputki on tarkempi,katkaistuun suihkuputkeen vaan puskee päälle sopivan kirkkaan puolimetriä pitkän muoviputken,yläpäät sitoo kiinni vaikka suihkujen paluuputkeen,sitten kaasu päällä veivaa ilmat pois ja nestepinnan noin 5 cm putkiin,senjälkeen vaan rauhallinen veivaus niin kauan että kun nestepinta hyppää vähäsen, lopetetaan veivaus ja kampiakselin mutkan kyljestä tarkistetaan peltipalalla joka leikattu 30 asteen kulmaan päästä kammen asento,tarvittaessa sitten säädetään elementin varressa olevasta ruuvista säätö kohilleen.
Puolipuristin pitää olla päällä ja sivuluukun tasopinta toimii tulkin tasopintana.
Noin tuntu vedot paranevan,otin aamulla kannen kumminki pois,tuntui venttiilit senverran falskaavan kovemmassa ajossa. :)
ViestiKirjoittaja V-M » 18 Maalis 2012, 11:15
Purin vielä illalla ruskutuspumpun,säätäjän hammastanko tahto jumitella,ruostetta,irroitin elementit samalla ja kas kummaa,toinen on oikein jäykkä käyttää,lieneekö joskus sekoteltu eri elementin osia keskenään.
Pitää vaihtaa erit nuo elementit nyt samalla kertaa,yhdet hyväkuntoiset on tuossa kiikarissa käytettynä ja uusiahan noita saa.
Polttoainemäärät pitää taas säädellä,samoin ajoitukset. :?
ViestiKirjoittaja V-M » 18 Maalis 2012, 20:23
Tässä kuvia,kampiakselin kulman tarkistulevy,väliruuvin säätöavain ja kapilaariputket ennakon ja määrien tarkistukseen,injektioruiskut olen laittanu vielä joskus tuon määrän tarkistukseen noihin.
Pumpun elementit on nuo kaksi kirkasta,mäntä ja sylinteri.
ViestiKirjoittaja juha » 22 Maalis 2012, 19:38
Ohhoh. Ollaan sitä oltu aikaansaavia ja ahkeria. Eikä osaamisessakaan ole epäilystä.
Tuli luettua koko kirjoitus. Kiitos hyvistä kuvista ja tarinoista! Itse en ole kun normaaleja huoltoja Zetkaani, paitsi ohjaussimpukan viime kesänä avasin kun ihmettelin miksi se on niin jäykkä.
Olisiko tyyppivika siinä että ohjausakselissa on liukulaakeri?
Mitä enemmän vääntää sen piukemmaksi matopyörä tuntuu menevän. Jos olisi toinen simpukka voisi kokeilla laittaa kuulalaakerit?
http://www.juhasuomela.com/zetor/index.html
juha
ViestiKirjoittaja setka25a » 23 Maalis 2012, 10:12
V-M: pitäs itekki tarkistaa noi ajotukset ekaks vaihan siihen kuiteski paineventtiilit onkos tossa ku noilla kapillaariputkilla katotaan paineventtiilit paikallaan? Juha: sinne simpukkaan pitäs sovittaa painelaakerit sen matopyörän molemmin puolin sitte siitä tulis hyvä. Luulis löytyvän noinkin pieniä painelaakereita.
setka25a
ViestiKirjoittaja V-M » 23 Maalis 2012, 21:15
Joo,tuota simpukkajuttua itekki kahtelin,sellainen neulalaakeri siihen kävis niinkuin painelaakeri ja olka-akselin alapään laakerit.
Tuohon tuli kuitenki aika liukas ohjaus nyt,ja on ketterä kääntymään,tiellä pyörähtää ilman vekslausta.
On paineventtiilit paikallaan,mutta keskustelin tänään Erikin kanssa,vielä tarkempi niin että paineventtiilit irti,hanhenkaulat paikalleen,vauhtipyörästä 30 asteeseen ja elementin varrensäätö niin että vähän yrittää tipahella tippoja,jos juoksee jatkuvasti on väärin,tuo kuulemma tarkin menetelmä,vauhtipyörästä löyty asteet molemmille pytyille,tarkistin.
Vähän putkeen vielä pöksähtelee,yritän sen saada pois. :D ja pumppu on taas pöydällä.
ViestiKirjoittaja V-M » 26 Maalis 2012, 20:37
Säädin tuon uudemman ohjeen mukaan,ei lähteny edes käyntiin,onkohan niin että vauhtipyörän 1 ja 2 merkki on vaihtanu paikkansa kun tuli 2 pytyn putkesta valumalla kun ykköstä piti muka säätää,luetaankohan 25 setorin sylinterit jakopäästä eli moottorin takaapäin?,ite käsitän että jäähdyttimen puoli on 1. :lol: :lol:
ViestiKirjoittaja V-M » 01 Huhti 2012, 14:29
Nyt on viralliset asennusohjeet ja kyllä se tuo hanhenkaulojenkanssa tehty säätökin onnistuu,mutta nyt oli tuossa koneessa käyny niin kumma juttu että toinen pumpun elementti on jumissa,samoin suihku on jäänyt auki,lirittää kun pikkupoika,ja syytä moiseen ihmnettelen,suodattimet on vaihdettu,tankki ym. puhdistettu,tuli mieleen että menikö happopesussa happoa pumppuunn,silminnähtävää vikaa ei ole osissa pienintäkään :o
Käyntihäiriöt johtuu tuolta,ei kummene säätöjutuilla,on ollu tukkienajot metsästä käynnissä niin ei ole ehtiny tuota vielä laittaa kuntoon,on muuten lunta riittävästi nyykkärille ja vielä kovaa... :oops:
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Huhti 2012, 20:05
Tänään laiton toimivan suihkunkärjen paikolleen ja säädin ajoitukset kohilleen ja kyllä se niin oli että perinteinen hanhenkaulasäätö osui parhaiten kohilleen :D
ViestiKirjoittaja V-M » 06 Huhti 2012, 13:00
Pääsiäisajelulla tuli käytyä setkalla valtatiellä,noin 10 km lenkin ajoin,mutta kyllä on ilma vielä kylmää tuollaisessa vauhdissa,ei tarkene pidemmästi ajella,mutta kyllä se latoo lujaa menemään,mammutit nyt alla ja kyllä se täysiä menee kun saa vaan kelattua alkuvauhdin :D :D
Kylmäkäynnistyksessä hieman töpsii putkeen,joten saattaa olla vielä hieman aikaistettava ennakkoa,mutta ajelee nyt ja kuuntelee... :D
