Etukuormaajan sarjaankytkentä
Re: Etukuormaajan sarjaankytkentä
ViestiKirjoittaja maxell » 06 Huhti 2013, 09:19
äly loppuu kun tuon 7745 (-91) pohjalevy käsissä. tässä mallissa on alapuolelta irrotettava sihti. poiketen noista ed. kuvista.
jos tuhon öljykanavaan poraa paineelle uuden lähdön niin eikö silloin ole paine molemmissa lähdöissä ? ja pitäisi jotenkin tukkia niiden väli että saa lisälohkon kautta öljyn kierron.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Huhti 2013, 18:04
No, juuri noin sen minäkin käsitin, että tukkoon pitää saada poraus siitä välistä. Mikähän lienee paras keino tilkitä tuo?
ViestiKirjoittaja maxell » 06 Huhti 2013, 19:27
reikä porattu ja kierre tehty. tuota vaakatasossa olevan reiän kierrettä jatkoin syvemmälle n.1,5cm ylös lähtevän putken ohi.
kierretappi kun jättää hiukan kartion pään niin kierrän tuonne messinkisen tulpan. lujaa kierrelukitetta mukaan.
messinki kun pehmeämpää niin luulisi tiukkaan asettuvan. paine oletettavasti sama tulpan molemmin puolin kun lisälohkon kautta vaan kiertää.
kertoilen kuinka onnistui kun kerkeän systeemin kasata.
ViestiKirjoittaja popo99 » 06 Huhti 2013, 19:37
heps oiskos kuitenkin nyt niin et on 7745ssa rinnankytkentä kysymyksessä, muistaakseni nääs on banjopultilla tuo uuden reiän lähtö kannen sisällä, ja nostolaite ei toimi samalla kuin lisälohkolla käyttöä eli siis paine molemmissa samaan aikaan, öljyhän menee sinne mihin helpoiten pääsee...tarkistelen omasta koneheesta kunhan viereen taas pääsen ettei ihan pehmoisia tule puheltua.
setka saku toki kertoisi heti puhelimessa faktaa jos maanantaina soittelisit...
hataran muistikuvan perusteella omassa koneessa menee tuolta pohjalta paine aluksi takahyd.lisälohkolle josta sitten jatkaa etukuormaajan lohkolle. kaikista lohkoista paluu t-kappaleelle orginaali paluusuodattimelle...
Z 4011 8011 7745
popo99
ViestiKirjoittaja Zetkako » 07 Huhti 2013, 00:48
Kiitoksia tiedoista, mulla on toi korjaamokäsikirja, mutta siinä vaan purkuku kuvat, käsittäkseni kuitekin öljytilassa olevassa lohkossa lukkoventtiilit mutta ei ole ilmeisesti alunperin tuolla pumpun luona ole mitään takaisin virtauksen estoa. Jossakin kyllä oli sellaisia mynnissä, minkä voisi kääntää sinne pää kanavan sisään, virtaus vaan toiseensuntaan.
Zetkako
ViestiKirjoittaja popo99 » 07 Huhti 2013, 08:15
mahtaisitkos saada tuon korjaamokäsikirjan joskus skannattua sähköiseen muotoon?
Z 4011 8011 7745
popo99
ViestiKirjoittaja maxell » 07 Huhti 2013, 14:48
vehkeet kasattu. toimii.
pumpulta tulee nyt paine ensin lisälohkolle (etukuormaaja) ja palaa sieltä takaisin pohjalevylle josta jatkaa normireittiä perän lisälohkolle yms..
ei enää hanojen kääntelyä ja kepin sitomista paineelle.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Huhti 2013, 16:26
Hyvä homma, että toimii! Millä muuten maxell vetäisit tasopinnan tuohon banjoliittimen liitospinnalle, jyrsimelläkö kenties?
ViestiKirjoittaja maxell » 08 Huhti 2013, 07:35
tarkoitushan se oli jyrsiä. kierretappi vaan lähti sen verran vinoon että tuo on tehty hiomalla ja viilaamalla 3/8" tulpalla aina välillä sovittaen.
meinas tulla tuhojakin kun hydrauliikkaliike myi millisen banjopultin tuumasena. oliskohan ollut väärässä laatikossa siellä. pikkasen ohuempi ja kierre melkein sama.
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 18 Tammi 2014, 17:22
itsellä parasta aikaa pumppuremontti ja sarjalevyn asennus meneillään. Täytyy tuosta sarjaan kytkennästä sen verran mainita, kun ei ole täällä vielä tullut esille, että kuormaajan venttiiliin on asennettava sarja nippa josta paine ajetaan läpi ettei lohko halkea ja toisesta nipasta on laitettava vapaa paluu tankkiin. Paluulinja kun ei kestä hirveää painetta. voin skannata kuvia lohkon oikeasta kytkennästä ettei tarvitse muiden opetella kantapään kautta :)
Viimeksi muokannut Vallumaister päivämäärä 18 Tammi 2014, 21:32, muokattu yhteensä 1 kerran
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 29 vierailijaa
