Nostolaitteesta taas...
ViestiLähetetty: 20 Maalis 2012, 17:15
Kirjoittaja Z5945
Löytyisikö tietoa että mistä vika löytyy kun 5945:n nostolaite toimii nurin perin..
Eli nostaa kyllä kun työntää vivun taakse mutta lasku toimii vain kuin nostolaite vipu on ihan tietyssä kohdassa. Ja jos laittaa nostolaitevivun ihan ala asentoon niin alkaa nostaa taas. Eli onko vika mahdollisesti nostolaite venttiilistössä vai onko tämä vain zetorin ominaisuus vai onko vika ratin ja penkin välissä?
Omasta mielestäni säätö vipu on oikeassa asennossa eli nostolaite työskentelyssä ja herkkyyden pitäisi olla täysillä...
Re: Nostolaitteesta taas...
ViestiLähetetty: 21 Maalis 2012, 08:21
Pystyykö tuota nostolaitteen laskemista säännöstelemään vivun liikkeellä, vai rojahtaako työkone alas kertalaakista? Alue millä nosto ja lasku toimii on kyllä aika pieni, vaikka vivun liike on näennäisesti pitkä. Eli siinä on paljon ns. tyhjää aluetta, missä ei tapahdu mitään.
Ohjekirja sanoo näin tuosta nostosta kun työskentelykorkeuden säätövipu on alaasennossa. "Painonsiirtoasento- työskentelykorkeuden säätövipu pitää olla ala-asennossa. Painonsiirto on tarkoitettu hetkellistä käyttöä varten. Jos vipu on jatkuvasti tässä asennossa, työkone saattaa nousta ylös maasta ja öljy kuumenee joutuessaan virtaamaan jatkuvasti painonsiirtoventtiilin kautta"
Eli tuo on ominaisuus ja tarkoitettu käytettäväksi esim äestäessä, kun takapyörät alkavat luistaa niin painaa vivun ala-asentoon, jolloin painoa siirtyy takapyörille ja taas mennään :D
Jos tuota ominaisuuta ei tarvitse, niin kannattaa laittaa se säätökaarella oleva rajoitin, niin ettei vipua tule tyrkänneeksi vahingossa ala-asentoon=painonsiirto
ViestiLähetetty: 21 Maalis 2012, 10:08
Kirjoittaja Z5945
Ahaa, siis vika on vain ratin ja penkin välissä.
Työkone ei rojahda vaan laskee nätisti, ajattelin vain koska liike mikä noston ja laskun välillä on todella pieni ja vipu kuitenkin liikkuu vielä pitkän kaaren. Mutta taitaa ongelma olla myös se koska minulla ei remontin jäljiltä ole paikoillaan sitä pelti laatikkoa missä vipujen rajoittimet ovat voi vipujen liike senkin takia olla suhteettoman suuri. Mutta kaiken kaikkiaan on siis vain ominaisuudesta kysymys. Ei Valameteisssa muistaakseni mitään näin hienoa ollu ollu :lol: heh...
ViestiLähetetty: 21 Maalis 2012, 10:14
Joo, onhan tuo setkan nostolaite vähän omanlaisensa ;) mutta kyllä sen kanssa toimeen tulee :lol:
