etukuormaaja 6711 setkaan...
ViestiKirjoittaja m_kane » 28 Maalis 2012, 20:01
olis tuolla tiedossa vanha vilske kuormaaja, jota meinasin koettaa sovitella setkan keulille. onko kellään kuormaajaa vastaavassa koneessa? olis mukava saada kuvia kiinnityksestä, miten sovitteet on tehty, kun tossa näyttää ainakin ohjaustehostinsylinteri ja tangot tulevan vähän hankalasti. kuormaajassa on nuhvin sovitteet.
m_kane
Re: etukuormaaja 6711 setkaan...
ViestiKirjoittaja Rokressi » 29 Maalis 2012, 07:22
Tuossa olisi kuvaa, on tosin nelivedosta, mutta pitänee takapotkussakin kierrättää tuo sovite tuolta ohjaushässäkän yläpuolelta. Pystytuki näyttää putoavan alas vaakapalkkiin (taakse menevä) traktorin rungon ja ohjaustehostimen välistä.
Nettikoneessa toinen vaihtoehto
http://www.nettikone.com/zetor/6745/1047524#
ViestiKirjoittaja m_kane » 30 Maalis 2012, 17:38
kiitos kuvista.
Muistelen jostain, et sulla olis ollu Belarus 825, olenko väärässä?
Olen tuossa vaihtoehtona vähän hieronu moisesta kauppaa. Siinä olis etukuormaaja.
Mietityttää, kun kone olis mukava saada halliin sisään, jos jotain remonttia tekee. Speksien mukaan belkun korkeus on 267. Ja mulla on 250 ovi..
Belkussa näyttää olevan irrotettava katto. Jos sen irrottas ja laskis ilmaa renkaista, niin mahtuiskohan tosta ovesta sisään?
Ei siis ole tarkotus jatkuvasti ovesta ajella, jos vaan vaikka talvella tulee jotain isompaa korjattavaa, niin sisään pitäis saada..
Muutakin infoa ko. koneesta saa heittää..
m_kane
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Maalis 2012, 18:33
Oikein muistit, 25 vuotta on noiden Belkkujen kanssa yhteista taivalta takana. Tosin nyt ei ole belkkua enää, mutten sano ettei vielä olisi ;) Ja tuohon kysymykseen, niin tarkalle menee sopimisen kanssa, kattoelementti taitaa olla vajaat 10 cm korkea. Voisi juuri ja juuri sopiakkin jos laskee reippaasti ilmoja pois. Eikö ole mahdollisuutta korottaa ovea? Olet näemmä kirjautunut Belkkufoorumille, sieltä varmaan antavat hyviä vinkkejä koneen ostoon. Ja täälläkin avitellaan minkä pystytään.
Tuossa kuvassa meikäläisen kone.
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 30 Maalis 2012, 20:10
mullahan se ois etukuormaajalla tuo 6711.vois vaikka huomenna ottaa pari kuvvaa mite se on kiinni.
ViestiKirjoittaja m_kane » 31 Maalis 2012, 09:03
Joo, kiitti vastauksista. Lähikuvat olis tosi hyödyllisiä, kun sovitteet joutuu hitsailemaan kuiteskin.
m_kane
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 31 Maalis 2012, 10:35
tässäpä ois pari kuvvaa.jos nuista ois jottai apua..nuo läikät ei oo sitte setorista valunu.
