Kytkin ei irrota, vikaa ei löydy
ViestiKirjoittaja tume_81 » 21 Huhti 2012, 20:38
Zetor 5711 kytkin ongelma.
Kytkin lopetti irroittamasta kertalaakista.
Ensin tarkistettu vivusto, Ok
Sitten huoltoluukun kautta käpälien nivelkupit, nekin Ok
Tänään zetori poikki ja kytkin pöydälle, asetelma, levyt ja painelaakeri näyttää ehjiltä, levystä tietysti pinta aika loppu mutta ei kuitenkaan niitteihin vielä hangannut.
Pitäisi löytäää joku selitys tuolle ongelmalle enne kuin kasaan kytkimen uudelleen, levy ja painelaakeri menee jokatapauksessa uusiksi.
tume_81
Re: Kytkin ei irrota, vikaa ei löydy
ViestiKirjoittaja jusape » 21 Huhti 2012, 23:25
Akseli hirttää levyn keskiöön, ja pitää "kiinni" ??
Ihan arvailua vaan.....
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Huhti 2012, 07:34
Kunhan purat sen niin tutki että onko niitinpaloja,kytkinlevynpaloja tms "kiilaunu" levyn ja painelevyn väliin,jos käpälissä ei vikaa niin tuo tuntus maholliselle :(
ViestiKirjoittaja tume_81 » 22 Huhti 2012, 13:23
Kytkin purettu osiksi ja kaikki näyttäisi tosiaan olevan ehjää.
Kampiakselin päässä on laakeri johon vaihteistosta tuleva vetoakselin pää tuulee, tämä laakeri aivan jumissa, en saanut käsineen pyörimään sitä ollenkaan.
Voisiko olla että tuo laakeri on hirttänyt ja vetoakseli olisi pyörinyt sen kautta ja näin ollen ei veto olisi katkennut vaikka miten kytkintä polki.
tume_81
ViestiKirjoittaja Rokressi » 22 Huhti 2012, 13:39
Eipä siinnä varmaan muuta syytä tarvitakkaan, elikkä löysit vian!
ViestiKirjoittaja MTZ » 22 Huhti 2012, 13:40
Kyllähän juuttunut silmä laakeri aiheuttaa juuri tuollasia oireita,varsinkin jos kytkin akseli vielä hyvin tiukassa laakerissa.
MTZ
ViestiKirjoittaja V-M » 22 Huhti 2012, 14:34
Ilman muuta siinä on vika,harvinaista kyllä että noin jumiin menee,mutta näin on nyt käyny,jos levy on kulunu uusi se kuitenki samalla,samoin painelaakerit.
ViestiKirjoittaja jusape » 22 Huhti 2012, 17:31
On noita vastaan tullut, silmälaakerivikoja.
Viimeksi viime syyskesänä eräässä taavissa sama juttu, mein vallussa(903) oli kerran sama juttu,
henkilöpiilipuolella useita tapauksia, jne.....
