Kytkin ei irrota, vikaa ei löydy
21 Huhti 2012, 20:38
Kirjoittaja tume_81
Zetor 5711 kytkin ongelma.
Kytkin lopetti irroittamasta kertalaakista.
Ensin tarkistettu vivusto, Ok
Sitten huoltoluukun kautta käpälien nivelkupit, nekin Ok
Tänään zetori poikki ja kytkin pöydälle, asetelma, levyt ja painelaakeri näyttää ehjiltä, levystä tietysti pinta aika loppu mutta ei kuitenkaan niitteihin vielä hangannut.
Pitäisi löytäää joku selitys tuolle ongelmalle enne kuin kasaan kytkimen uudelleen, levy ja painelaakeri menee jokatapauksessa uusiksi.
Re: Kytkin ei irrota, vikaa ei löydy
21 Huhti 2012, 23:25
Kirjoittaja jusape
Akseli hirttää levyn keskiöön, ja pitää "kiinni" ??
Ihan arvailua vaan.....
22 Huhti 2012, 07:34
Kirjoittaja V-M
Kunhan purat sen niin tutki että onko niitinpaloja,kytkinlevynpaloja tms "kiilaunu" levyn ja painelevyn väliin,jos käpälissä ei vikaa niin tuo tuntus maholliselle
22 Huhti 2012, 13:23
Kirjoittaja tume_81
Kytkin purettu osiksi ja kaikki näyttäisi tosiaan olevan ehjää.
Kampiakselin päässä on laakeri johon vaihteistosta tuleva vetoakselin pää tuulee, tämä laakeri aivan jumissa, en saanut käsineen pyörimään sitä ollenkaan.
Voisiko olla että tuo laakeri on hirttänyt ja vetoakseli olisi pyörinyt sen kautta ja näin ollen ei veto olisi katkennut vaikka miten kytkintä polki.
22 Huhti 2012, 13:39
Eipä siinnä varmaan muuta syytä tarvitakkaan, elikkä löysit vian!
22 Huhti 2012, 13:40
Kirjoittaja MTZ
Kyllähän juuttunut silmä laakeri aiheuttaa juuri tuollasia oireita,varsinkin jos kytkin akseli vielä hyvin tiukassa laakerissa.
22 Huhti 2012, 14:34
Kirjoittaja V-M
Ilman muuta siinä on vika,harvinaista kyllä että noin jumiin menee,mutta näin on nyt käyny,jos levy on kulunu uusi se kuitenki samalla,samoin painelaakerit.
22 Huhti 2012, 17:31
Kirjoittaja jusape
On noita vastaan tullut, silmälaakerivikoja.
Viimeksi viime syyskesänä eräässä taavissa sama juttu, mein vallussa(903) oli kerran sama juttu,
henkilöpiilipuolella useita tapauksia, jne.....
