Zetor 6045 vaihteistosta asiaa..
Re: Zetor 6045 vaihteistosta asiaa..
ViestiKirjoittaja VilpeR » 02 Syys 2012, 10:20
Joo, vika selvisiki... Parikytkimen säätö oli pielessä, niin piti pientä sivuääntä. Nyt toimii taas zetorissa joka paikka :)! Kiitokset vielä kerran auttaneille! :)
VilpeR
ViestiKirjoittaja 7745PSA » 16 Syys 2012, 10:00
VilpeR kirjoitti:Elikkäs, itellä on ilmenny semmonen ongelma, että kun laittaa käyntiin ja polkasee kytkintä ja yrittää laittaa pakkia, 1, 2 tai 3 vaihdetta päälle, niin ei meinaa mennä millään ja rusahtaa. Mutta kun käyttää 4 tai 5 vaihteella niin menee hyvin päälle sitten myös pakki, ykköne ym... Mahtaako vika olla missä vai onko "ominaisuus?" Ajossa taas ei oo ollu juuri minkäänlaista ongelmaa, vaihteet menee niinkuin pitääkin. Voiko johtua ettei kytkin ole ihan säädöissä? Kun sieltä ne kupit sillo aikanaa meni, ni vaihdoin ne enkä oo ihan varma onko kytkin just säädössään...
Auttakaa! :oops:
samanlaisia oireita meikäläisen 7745:ssa! mistähä se sivuluukku josta näkköö sinne kytkimeen löytys ku en äkkisilimääksellä älynnä? pittääkö ottoo lattiata aaki kytkinpolokimen puolelta?
7745PSA
ViestiKirjoittaja Rokressi » 16 Syys 2012, 10:17
Eipä tarvihe lattioita aukoa. Katoppa siitä rattorin sivulta kytkinpolokimen puolelta, pitäs löytymän tuon kuvalinkin mallinen läpyskä (nro 3.). Sieltäpä niitä pääsee kurkkimaan kytkimen osia.
http://koti.mbnet.fi/softers/Ohjelmat/Zetor/img20.html
ViestiKirjoittaja 7745PSA » 16 Syys 2012, 13:22
jees löytyhä se luukku siitä maton alta ja kytkin näkyviin ! ne pitemmät käpälät näkkyy vastoovan painelaakeriin eli niihin pitäs säätöö 4mm rako laakeriin jos oikein nuita ohjeita tulukihen. nuissa lyhemmissä käpälissä on 5-7mm välys pitäskö niitäkii ruuvata? mistähä sitä kytkinjarruva oikeen sääjetään ei kyllä pelitä tässä koneha on 7745 vm-90
7745PSA
ViestiKirjoittaja 7745PSA » 16 Syys 2012, 19:08
no nyt tul tämmönen ongelma et sääjin jo kahesti ajokytkimen käpälät 4mm välykselle mut lyhyen testiajon jäläkeen käpälät vastoo edelleen painelaakeriin :shock: missähän oes vikkoo säätäjässä vae konneessa? pitääkö jatkoo voan säätöyrityksiä !!!
7745PSA
ViestiKirjoittaja Rokressi » 16 Syys 2012, 19:28
Hetkinen... tuossahan on jo nestetoiminen kytkin. Eihän vaan siinä ole automaattisäätöä kytkimen välykselle. vahvasti viittaisi siihen. Itsellä ei kokemusta noista uudemmista malleista. Osaiskohan joku muu auttaa?
ViestiKirjoittaja 7745PSA » 16 Syys 2012, 21:27
Onko Kytkin säädettävissä mekaanisesti?"
Zetorin hydraulivälitteinen ajokytkin ei ole säädettävissä mekaanisesti.
Koska kytkimen kestovoideltu painelaakeri on
jatkuvassa kosketuksessa irrotusvipujen kanssa.
Zetorin automaattinen ajokytkimen säätöjärjestelmä
säätää kytkimen koko kytkinlevyn eliniän.
Taviksien kytkimen säätäminen tarkoittaa painelaakerin ja
irrotusvipujen etäisyyden elinikäistä tarkkailua.
Eli kun kytkinlevy kuluu irrotusvivut lähenevät painelaakeria ja jos
säätö jätetään suorittamatta kytkin alkaa "kantamaan" painelaakeri
rasittuu ja kytkin luistaa.
Zetorin hydraulivälitteisessä kytkimessä painelaakeri pakenee
automaattisesti irroitusvipujen lähentelyä.
Zetorin vasemmalla sivulla kytkinkopan kyljessä on huolto- ja
tarkistusluukku. Luukussa on myös putki johon voi noin sadan tunnin
ajon jälkeen painaa tippakannulla muutaman tipan öljyä, öljy valuu
putkesta huopapalaan ja voitelee painelaakerin liukupintaa taas
seuraavat 100 tuntia.
Toki Zetorin kytkimessä on myös irrotusvipujen säätömutterit.
Säätömutterit avaamalla pystyy huoltoluukun kautta vaihtamaan myös irrotusvivun rikkoutuneen nivelkupin.
Enpä ole koskaan huomannut, että nivelkupin rikkoutuminen
aiheuttaa kytkimen luistamista, vaihteiden päälle saaminen on kyllä
hankalahkoa.
tämmöstä löysin kun aekan etin eli näissä missä on nestekytkin on autom. säätö :) ajokytkimelle turhoo rassasin pitää ruuvata suunnilleen entiseen säätömutterit
sitä kytkinjarrua pitää kokeilla säätöö löyty tuo tanko samanlainen ku mekaanisessa systeemissä pitääkö sitä lyhentöö vae jatkoo jotta löytys pitoja?
7745PSA
ViestiKirjoittaja Rokressi » 17 Syys 2012, 05:55
Jos on samanlainen kuin tuo aiemman kuvan mekaaninen vivusto, niin lyhentämällä kytkinakselin jarrun käyttötankoa jarru kiristyy. Jos ei jarrun säätö auta niin olen lukenu että noista olisi joskus mennyt se kytkinakselin päässä oleva silmälaakeri.
ViestiKirjoittaja juva » 15 Loka 2012, 14:08
Mites tuo silmälaakerivika oikein ilmenee? Minua on askarrutanut kummallinen ääni ykkösvaihteella ja pakilla. Jos ääntä yrittäisi jotenkin kuvailla, tulee mieleen polkupyörä, jossa rengas hankaa lokasuojaan. Ääni voimistuu kun konetta kuormittaa, esim perälevytyössä se kuuluu selvästi. Muilla vaihteilla ei ääntä kuulu. Aukaisin vaihdelaatikon kannenkin ja yritin tutkailla josko vikaa löytyis, mutta kaikki hammaspyörät olivat ehjät ja lakereissakaan ei tununut havaittavaa välystä. Kysyin myös Zetka Sakulta asiasta, mutta ei osannut oikein sanoa mistä ääni voisi tulla. Oisko raadilla ehdotuksi mikä äänen voisi aiheuttaa ?
Ja raktori on Zetor 5211 vm. -90.
juva
ViestiKirjoittaja V-M » 23 Loka 2012, 21:25
Aikanaan 3511 koneessa oli samantyylinen ikäänkuin jollainlailla kaputtavaki ääni vedossa vaihteistossa jollain vaihteella,en muista millä,sama juttu,aukasivat kannen meidän tallissa,ei löytyny vikaa ja pistivät kasaan ja toimii tänäänki,tämä tapahtui silloin kun olin koulupoika,olikohan vuosi 1979 :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
