7745 S öljyn seassa naftaa??
ViestiKirjoittaja karpo100 » 11 Loka 2012, 14:25
Onko jollakulla veikkauksia mistä tiivisteestä se yleensä sinne vuotaa ja onko hankala vaihtaa
se tiiviste
T . K Bremer
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
Re: 7745 S öljyn seassa naftaa??
ViestiKirjoittaja karpo100 » 03 Marras 2012, 17:52
eikö kellään ole ollut vastaavaa vaivaa vai mistä tämä "hiljaisuus" ? :roll: :roll:
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja Rokressi » 03 Marras 2012, 19:51
Joo, saishan tuota muutkin foorumilaiset näihin mieluusti vastailla. Ei tarvia olla mikään tekniikan ihmemies joka asiasssa. Kyllä täällä voidaan yhdessä pohtia ja tuumailla mikähän olisi aina kulloinkin vikana. Ei meikäläinenkään paljoa tiedä, joskus sattuu arvaukset kohdilleen :D
Tuohon ongelmaan, oletko katsonut syöttöpumpun öljyt. Jos ovat öljyä, niin kaikki OK! mutta jos poistoropusta lorahtaa polttoöljyä, niin voisi alkaa etsiskellä vikaa sieltä suunnalta. Jos punpun stefa jakopäähän on huono niin sieltä on sitten suora yhteys öljytilaan. Tuossa yksi veikkaus, onko muilla muuta?
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Marras 2012, 21:51
Ei ole satavarmaa tietoa niin ei ole oikein uskaltanu vastata :oops: :oops: ,mutta jos saan arvailla niin eikös siinä ole jatkuva öljynkierto syöttöpumpussa moottorin voitelukanavaan,niin jos pumpun elementit on kulahtanu ja sitten laskee sisäisesti polttoainetta öljyyn? :roll:
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Marras 2012, 09:35
Ei olisi sinulla V-M kirjallisuuta noista malleista? Kuvien perusteella näkyy tosiaan olevan erilainen syöttöpumppu kuin näissä vanhemmissa. Saattaa tosin tuossakin olla pohjaproppu, mista voisi tarkistaa onko vikaa siellä. Yksi yleisin syyllinen vuotoon lienee se syöttöpumpun kyljessä oleva siirtopumppu ja sen kayttötapin tiiviste. Koko pumppu on kyllä niin halpa, että kannattaa pistää kokonaan uusi tilalle
ViestiKirjoittaja V-M » 04 Marras 2012, 11:32
Ei ole itellä noita kirjoja,mutta setällä on nuo kaikki 2000 luvulle asti,on ollu puhettaki niistä joskus,aiko testamentata ne minulle :lol:,velipojallani on 7745 ja meinasi että on siinä jo jatkuva kierto,ZTS mallissa oli samoin,niin silloinhan siirtopumpunki vuoto menee öljyihin,ihan ekana kannattaa se uusia :roll: .
ViestiKirjoittaja V-M » 27 Marras 2012, 22:12
Dieselmiehen mukaan tämän pumpun tyyppivika on vuotavat tiivisteet/tiiviste,se kaulastefa pahin,sitten polttoaine menee öljyihin. :oops:
Minulla on jossain puhelinnumero sille asentajalle,tekee kohtuuhintaan rivipumppujen huoltoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
