VESIPUMPUN KORJAUS??
ViestiKirjoittaja Z8540 » 20 Loka 2012, 09:06
8540:n vesipumppu on alkanut hiukan vuotaa, joten jottain tarttis tehdä. Löytyykö tietoa: pitääkö koko pumppu vaihtaa vai löytyykö tuohon korjaussarjaa? Ja mistä kannattaa hankkia? :?:
Z8540
Re: VESIPUMPUN KORJAUS??
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 20 Loka 2012, 09:23
Omaan tuli koko pumppu vaihdettua,ei se pahan kallis ollut koko paketti.Vaihtamisessa sen verran sentään työtä että kannattaa laittaa uutta,mahtaako korjaus sarjaa enää ollakkaan.T-R osista kun tänään tilaat on pumppu ja tarvikkeet maanantaina postilla kotona.
ViestiKirjoittaja Z8540 » 23 Loka 2012, 08:18
Ojaniitylle: Edellisen viestin sisältö hämmästyttää :o ko. firmasta ilmoitetaan vesipumpun hinnaksi reilut 250 euroa, kun tarvikepumput yleensä maksavat satasen kummallakin puolella. Eikai zetkan varaosat voi olla enemmän kuin tuplahintaiset.
Täytyy ainakin yrittää löytää halvempi ratkaisu.
Z8540
ViestiKirjoittaja Z5945 » 23 Loka 2012, 08:20
Ootko kysynyt onko mvtavaratalossa?
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 23 Loka 2012, 08:47
Onpas hinta noussut,omasta vaihdosta aikaa reilu pari vuotta .Näkyy olevan Marjakankaallakin 235€.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 23 Loka 2012, 11:39
Olisko tuolla sopivannäköistä pumppua? http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?opt ... 20&lang=fi
ViestiKirjoittaja Z8540 » 26 Loka 2012, 08:51
Viron pojilta löytyy näköjään ko. pumppu hintaan 167 e, mutta pyytävät rahtikuluina 47 e, joten ei se sielläkään paljon halvempi ole. Rahtikulu on tietysti ihan tuulesta temmattu, mutta voihan sitä aina pyytää...
Z8540
ViestiKirjoittaja Rokressi » 26 Loka 2012, 09:17
Z8540 kirjoitti:Viron pojilta löytyy näköjään ko. pumppu hintaan 167 e, mutta pyytävät rahtikuluina 47 e, joten ei se sielläkään paljon halvempi ole. Rahtikulu on tietysti ihan tuulesta temmattu, mutta voihan sitä aina pyytää...
Näyttäisi vähän siltä tuon sivuston mukaan ettei viron pojilla ole ko. pumppua hyllytavarana. Ilmeisesti joutuisivat tilaamaan jostain ykkökappaleen ja se voisi selittää noita toimituskulujen suuruutta. Ei taida jäädä paljon vaihtoehtoja...olisko se Marjakangas sitten halvin ja nopein vaihtoehto?
ViestiKirjoittaja Z5945 » 26 Loka 2012, 13:36
Noin varmaan on, koska minullekin tulee joka viikko mainosta virosta että tiistaina toimitus ilmainen.
Ja itse kun tilasin toimitusmaksu oli kympin luokkaa. Ja minulle ei tullut toimitusmaksua enempää vaikka ilmeisesti kaikkea ei ollut varastossa heti.
Huomasin kyllä että toimituksen jälkeen oli aikaisemmin tilaamien tavaroiden hinnat muuttuneet ylöspäin, varmaan tajusivat päivittää hinnat. Jotenkin on tullut sellainen tunne noita viron hintoja seurailtua että muuttuvat usein ja aika paljon ja ylöspäin, joten varmaan on aika paljon nousupaineita noissa vironkin hinnoissa miten kauan lie halvalla saa.
