VESIPUMPUN KORJAUS??
20 Loka 2012, 09:06
Kirjoittaja Z8540
8540:n vesipumppu on alkanut hiukan vuotaa, joten jottain tarttis tehdä. Löytyykö tietoa: pitääkö koko pumppu vaihtaa vai löytyykö tuohon korjaussarjaa? Ja mistä kannattaa hankkia?
Re: VESIPUMPUN KORJAUS??
20 Loka 2012, 09:23
Kirjoittaja ojaniitty
Omaan tuli koko pumppu vaihdettua,ei se pahan kallis ollut koko paketti.Vaihtamisessa sen verran sentään työtä että kannattaa laittaa uutta,mahtaako korjaus sarjaa enää ollakkaan.T-R osista kun tänään tilaat on pumppu ja tarvikkeet maanantaina postilla kotona.
23 Loka 2012, 08:18
Kirjoittaja Z8540
Ojaniitylle: Edellisen viestin sisältö hämmästyttää
ko. firmasta ilmoitetaan vesipumpun hinnaksi reilut 250 euroa, kun tarvikepumput yleensä maksavat satasen kummallakin puolella. Eikai zetkan varaosat voi olla enemmän kuin tuplahintaiset.
Täytyy ainakin yrittää löytää halvempi ratkaisu.
23 Loka 2012, 08:20
Kirjoittaja Z5945
Ootko kysynyt onko mvtavaratalossa?
23 Loka 2012, 08:47
Onpas hinta noussut,omasta vaihdosta aikaa reilu pari vuotta .Näkyy olevan Marjakankaallakin 235€.
23 Loka 2012, 11:39
26 Loka 2012, 08:51
Kirjoittaja Z8540
Viron pojilta löytyy näköjään ko. pumppu hintaan 167 e, mutta pyytävät rahtikuluina 47 e, joten ei se sielläkään paljon halvempi ole. Rahtikulu on tietysti ihan tuulesta temmattu, mutta voihan sitä aina pyytää...
26 Loka 2012, 09:17
Z8540 kirjoitti:Viron pojilta löytyy näköjään ko. pumppu hintaan 167 e, mutta pyytävät rahtikuluina 47 e, joten ei se sielläkään paljon halvempi ole. Rahtikulu on tietysti ihan tuulesta temmattu, mutta voihan sitä aina pyytää...
Näyttäisi vähän siltä tuon sivuston mukaan ettei viron pojilla ole ko. pumppua hyllytavarana. Ilmeisesti joutuisivat tilaamaan jostain ykkökappaleen ja se voisi selittää noita toimituskulujen suuruutta. Ei taida jäädä paljon vaihtoehtoja...olisko se Marjakangas sitten halvin ja nopein vaihtoehto?
26 Loka 2012, 13:36
Kirjoittaja Z5945
Noin varmaan on, koska minullekin tulee joka viikko mainosta virosta että tiistaina toimitus ilmainen.
Ja itse kun tilasin toimitusmaksu oli kympin luokkaa. Ja minulle ei tullut toimitusmaksua enempää vaikka ilmeisesti kaikkea ei ollut varastossa heti.
Huomasin kyllä että toimituksen jälkeen oli aikaisemmin tilaamien tavaroiden hinnat muuttuneet ylöspäin, varmaan tajusivat päivittää hinnat. Jotenkin on tullut sellainen tunne noita viron hintoja seurailtua että muuttuvat usein ja aika paljon ja ylöspäin, joten varmaan on aika paljon nousupaineita noissa vironkin hinnoissa miten kauan lie halvalla saa.
