5711 hydr. työntövarsi
ViestiKirjoittaja zet » 29 Loka 2012, 19:27
Minkähänlaista viritystä täytyisi tehdä että 5711 toimisi hydraulinen työntövarsi.
Saako toimimaan nostolaitevivun vieressä olevalla vivulla.
zet
Re: 5711 hydr. työntövarsi
ViestiKirjoittaja Rokressi » 29 Loka 2012, 19:52
Kyllähän tuo onnistuu helposti. Voipi olla, että joudut vetämään toisen hydrauliletkun nostolaitekannen päältä olevasta lähdöstä, jos ei ole jo laitettu. Itse venttiilihän on kaksitoiminen, mutta vakiona tuota toista letkua ei ole. Sen verta oli itsellä hankaluuta letkun asennuksessa, että jouduin rälläkällä tekemään asennusaukon hytin lattiapeltiin. Oli kaikki pultit ruostuneet kiinni :mrgreen:
ViestiKirjoittaja Rokressi » 30 Loka 2012, 10:51
Tuossa kuvassa näkyy ne letkujen lähtöpaikat. Numerot 5 ja 6
ViestiKirjoittaja zet » 08 Marras 2012, 10:48
Kiitos vastauksista !
Siellähän olikin kopin alla mutkalla toinen ulosottoletku piilossa.
Toimii.
zet
ViestiKirjoittaja Rokressi » 08 Marras 2012, 11:36
zet kirjoitti:Kiitos vastauksista !
Toimii.
Helpolla pääsit tällä kertaa ja hyvä niin. Perälevyä vartenko hommasit tuon hydr.työntövarren?
ViestiKirjoittaja zet » 08 Marras 2012, 13:18
Hommasin keväällä trukkipiikit, joita varten lähinnä ajattelin.
Perälevyä käytän myös ja takalaatikkoa saattaa olla hyvä niissä.
Oli vaan törkeän kallis , vaikka ko liikkeestä halvimman ostin, kun on niin vähäinen käyttö mökkikäytössä.
Mutta melkein kaikki harrastuksethan ne maksaa.
zet
ViestiKirjoittaja V-M » 08 Marras 2012, 21:04
Juu,kaikki harrastukset maksaa,toki traktori on yksi ainoita joka jotenki säilyttää arvonsa,25 setka varsinki siinäasiassa omaa luokkaansa :D :D
ViestiKirjoittaja zet » 30 Maalis 2015, 19:38
Kyselin aikoinaan tuollaista asiaa, ja se selvisikin kovin helpolla.
Mitenkäs nyt jos haluaisin laittaa toisen kaksitoimisen sylinterin toimimaan.
Saako kaksitoimisen yksikaraisen hydr,ventiilin miten tuohon laitettua.
zet
ViestiKirjoittaja Garde » 02 Huhti 2015, 07:02
Taitaa olla helpoin käydä HiFlexiltä tms. hyrdrauliikkaliikkeesta hakemassa kaksi(tai kolme-)karainen venttiili ja siihen pikaliittimet+letkut. Yksikaraisesta ei paljon ole hyötyä koska se "varaa" koneen omat ulosottoliittimet. Uudempiin traktoreihin on usein mahdollista sarjoittaa lisälähtöjä mutta tuskin tässä tapauksessa. Paremmin tietävät oikaiskoon.
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 02 Huhti 2015, 10:45
Itsellä on sähköventiili takana,letkut traktorin 2-toimisesta siihen ja venttiilistä letkut pikaliittimiin mitkä kiinnitetty lokasuojan kylkeen riviin kaikki 4 kpl. Laitoin 3/8 venttiilin niin on pienempi ja saa letkut siistimmin laitettua kun käyttää 3/8 letkua,hyvin on riittänyt öljyn virtauksille. Saa käytettyä alkuperäisellä kepillä joko työntövartta tai muuta sylinteriä. Tuon tapainen : http://www.hydrauliikkakauppa.fi/suunta ... -3556.html
