Uudet Zetorit
Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 09:13
Onko paljon kokemuksia uusista Zetoreista?
Useita Proximoita myynnissä alle vuoden vanhoja,miksiköhän?
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Joulu 2012, 09:26
Tervehdys vaan uudelle Zetormiehelle! Proximoista ei ole minulla kokemusperäistä tietoa, Missä muuten on noita useita myynnissä? Äkkiseltään löysin netistä vain myynnissä olevan esittelykoneen. Onko muuten traktorikaupat mielessä ;)
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 09:35
Nettikoneessa ollut noin vuoden sisällä useita eri PROXIMOITA nimenomaan.
Jaa että vaihto mielessä......oma kuuluu kohta noihin nettikoneen useisiin Proximoihin :)
Noh,ei taija ihan vielä ainakaan kuulua kyseiseen joukkoon.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 09:46
Eipä ole enää nettikoneessa kuin yksi esittelykone.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Joulu 2012, 10:57
Luja kirjoitti:Nettikoneessa ollut noin vuoden sisällä useita eri PROXIMOITA nimenomaan.
Luenko rivien välistä oikein, että sinulla itselläsi on tällä hetkellä uudenkarhea Proxima? Onko ollu ylimääräistä laittamista vai mikä saa miehen miettimään, että kannattaako tuota pitää pitempään? Jos ollut vikoja, niin pistä tänne tarinaa. kaikki tieto on tervetullutta, viat erityisesti kiinostaa :mrgreen:
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 11:40
On uudehko Proxima Power malli. Vikojakin ollut,mutta eniten harmittaa "viat jotka taitaa ollakkin ominaisuuksia"!!!
Vaihteiden käyttö meni paljon huonompaan kuin aikaisemmat mallit.Keppi on kuin lakutankoa. Vaihteet ei mene päälle kylmänä ollenkaan.
Vaihdetta ei saa päälle,kone vain nytkähtää kun yrittää. Aivan sama ilmiö kun kytkin ei irrottaisi kunnolla(edellisessä vaihteet hyvät nykyiseen verrattuna)
Sähköllä ohjattu kytkimen toiminta(en tiedä miten ja mitä) ei toimi jouhevasti. Ohjelmoitava uudestaan. Varoitus summeri huutaa ja taaas ohjelmoitava!!
Etukuormain erittäin hidas ja TODELLA epätarkka käyttää. Kun yrität kauhaa avata niin ensimmäisenä aisat tipahtaa useita senttejä(näin myös edellisessä Proximassa).
Voimaton,niin kun varmasti muissakin saman kokoluokan koneissa.
Syyläri hajos,lämmityslaiteeenmoottorissa vinkuu laakerit,öljyvuotoja,lammikko alla,Letkuja irti lohkolta,etukuormaajasta letkut irtos,takarenkaat irtos(vanne hakkautui ennen kuin ilmeni). Jarrut vinkuu,väärä öljy?
Paljon kiristettäviä pultteja ruuveja.
Mittarissa reilut 400 tuntia!!!
Mutta en sano että ihan surkee kone pikkuvioista huolimatta.
Seuraava HSX ????
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Rokressi » 07 Joulu 2012, 11:56
No, onhan tuota yhdelle koneelle kerennyt sattua tuohon tuntimäärään :shock: Mites takuu toimii? Oletko saanut noita vikoja takuun piikkiin korjautettua? Mikä kuormain, kuulostaa, että kuormaimen venttiilistö ei toimi oikein. Vai voisko olla ilmaa systeemissä pelleilemässä?
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 12:07
Takuuseen on kaikki menny,paitsi pyörän irtoaminen ja pultit. Eka huollosta juuri tullut niin ei mennyt takuuseen.
Huolto-takuu-ja varaosa sujuu hienosti kun asio oikeassa paikassa. Liian kevyesti saa "pajat" merkkihuollon statuksen.
Jälleenmyyntiä koskee myös sama vika kun merkkihuoltoakin.Jälleenmyyjän statuksen saa noin vaan ja homma ei hoidu hyvin. ZetoriKAAN ei kestä kovin huonoa lenkkiä välissä jos meinaa vielä myynti menestystä tavotella.
Jälleenmyynnissä minusta iso ongelma kun hinnat melko salaisia ja yksi myyjä(paikallinen jälleenmyyjä) hinnoittelee vaihtokoneen ja uuden hinnan.
Mistään en saanut vertailu hintoja kysyessäni. Nyt on paremminkin tullut jotain hintatietoa julkiseksi.Siltikin olet yhden myyjän armoilla.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 07 Joulu 2012, 12:11
Niin kuormaimesta vielä,Trac Lift 120.
Kokeillut muissakin Zetoreissa ja sama "outo" aisojen lasku tapahtuu kaikissa(nii no, kolmessa mitä kokeillu).
Tuskin ilmaa kun käyttänyt liikkeet tarkoituksella ääriasennoissa ja ei vuotoja ja ulkopuolinen hydrauliikka pelaa normaalisti.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja leukku » 07 Joulu 2012, 12:48
Proxima power ollut reilut kaksi vuotta ja tunnit nyt n.850. Pari relettä mennyt, ajovaloista ja ohjauksen joku merkkivalo. Vaihteisto ja kytkin niin kuin uutena. Pari kertaa vaihteiston merkkivaloa vilauttanut :?: . Molemmilla kertaa jyväkuorman eessä ja noin 40 km takana ajoa :!: . Vuotoja ei oo. Nuo etukuormaajan letkuvaivat Lujalla voi johtua siitä että ei oo tullu kirittyä uuen koneen paikkoja samoin vanteiden pultithan on kirittävä ennen hakkautumista ja irtoamista. Etukuormaaja ei voi voimattomaksi sanoa ja aisojen ihme tipahtelua ei oo vielä ainakaan ilmennyt.
