Uudet Zetorit
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja zetka90 » 17 Maalis 2013, 00:15
Juuh, siellä on joku sillainen rautainen välilevy, joka toimii juurikin äänieristeenä, sen joutuu noin 300h välein putsaamaan puhtaaksi ja laittaa joko öljyä tai vaseliinia väliin, jotta vaihteet liikkuisivat jouhevasti, itselläni oli juuri sama ongelma, varsinki nyt talvella se vaihdekeppi pysähty juuri siihen mihin käden kanssa siirteli, sain sen ansiosta vaihdekepin muovisen pään poikki, uusi makso pikavaihde nappeineen päivineen 220€ maahantuojalta, mutta kun rupesin irroittamaan, huomasin että MP-lift myy samaa yleiskahvaa (Indemar -hallintalaite) joka on Trac-lift:ssä sekä Zetorin vaihdekeppinä, mutta reikä on etukuormaajassa 1.5cm ja vaihdekepissä 2cm... no se ei ollut ongelma, kun porasi vaan reijän isommaksi ja säästi sitten 180€ kun mp:llä makso pelkkä kahva 40e sis alv24%
Huoltomies otti välilevyn pois nyt tossa hiljattain, jotta ei tarvitse enää murhetia vaihteiden vaihdosta ja nyt menee kuin vettä vaan :D monesti mäessä sai välillä ihmetellä, kuinkas kerkeen vaihteen vaihtamaan alas päin jos hyytyy, vaikka se niin sanotusti äänieristeenä toimi, niin eipä paljoo melua tullut lisää, suosittelen lämpimästi ottaa pois tai korottaa välilevyn rakoa aavistuksen ylemmäs, huolto mies pisti jonkun jousen vielä väliin, niin helpottaa paljon vaihteiden vaihtelua 8-) Syökö Luja, sinun Zetorisi paljoo löpöä? omasta mielestäni aika polttoaine pihejä nämä uudet on verrattuna vanhempiin crystalli malleihin? Kuutonen (deutzi) 11641 syö täysin saman verran löpöä metsä töissä kun nelonen, noin 4-5l/h 1000-1200rpm paikkeilla.
zetka90
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 20 Maalis 2013, 21:15
Katoin oman Forterrasta sitä äänieristyslevyä,mutta sitä ei ilmeisesti ole enää paikallaan!
Hytin ja laatikon väliin kun kurkkaa niin näkyy suoraan keppi joka menee laatikon sisälle.Kumi suojaamassa kepin ympärystä.
Ei mitään levyä jonka irti sais?
Onko levy isokin?
Peittääkö kepin juuren jos paikallaan?
Polttoaineen kulutusta vaikea sanoa kun eka tankillinen menossa.
Nopeasti laski melkein täydestä kolmeen varttiin,jota vähän ihmettelin.
Aivan erilailla kun roximassa.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 04 Marras 2013, 17:14
Häviskö viesti vai poistettiinko?
Yhteenveto Forterrasta. Näkyy olevan myynnissä nettikoneessa.
Luja
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Marras 2013, 18:02
Luja kirjoitti:Häviskö viesti vai poistettiinko?
Ei ole poistettu mitään ainakaan ylläpidon puolesta. Jos kehtaat, niin naputtele uudestaan. Kaikille muuten tiedoksi, että kannattaa kopioida teksti ennenkuin painaa lähetänappia. Joskus jos on pitempään tuumaillut niin järjestelmä kirjaa ulos ja kirjoitus häviää taivaan tuuliin.
Re: Uudet Zetorit
ViestiKirjoittaja Luja » 05 Helmi 2014, 18:16
Forterra kohta uuden hinnoissa nettikone ID:1259832!
Hinta noussu 20 000€!
Luja
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
