7745 kytkimen ilmominen
ViestiKirjoittaja hilla » 13 Joulu 2012, 19:47
pihalla seisoo 7745 -89 turbo ja kytkin takkuaa. Järjestelmässä oli ilmaa ja kun sen ilmo, lähti ajamaan, niin kohta taas sama homma, eli kytkin hörsmitätön. Mistä se vetää ilmat sinne ? Ja kuka tietää, miten siitä ilmataan jarrut? Nyt jarruttaa kun painat kaks kolme kertaa jarrua. Ja kolmas ongelma, ei nosta linkoa. Ulosotto toimii ok ja linkokin nousi aluksi, hitaasti kylläkin mutta nousi kuitenkin ja nyt olla nököttää alhaalla, ei nouse ei. Kuitenkin etukuormaaja toimii. Mutta positiivista tässä on se että se on kuiteski jo valmiiksi maassa. Mistähän päin tätä osais alkaa ratkomaan? En ole ikinä aiemmin omistanut rattoria, joten opettelussa kaikki.
hilla
Re: 7745 kytkimen ilmominen
ViestiKirjoittaja Rokressi » 13 Joulu 2012, 20:20
Tervetuloa vuan uudelle Zetorimiehelle. Alotellaas purkamaan onkelmia, eli suurella totennäköisyytellä joudut vaihtelemaan noita kytkimen ja jarrujen sylintereitä. Niissä ei tunnetusti ole kovin pitkäikäiset tiivisteet ja ilimavaivat johtuupi yleensä niistä. Nostolaitteesta sen verran, että onhan sinulla kaikki vipuset osoittamassa oikeaan suuntaan? Etukuormain toimii, eli onko joku hydrauliikan vipu istuimen vieressä lukittu jollain narulla ääriasentoon. Jos on niin irrotappa se lukitus ja palauta vipu keskiasentoon. Koita sitten toimisiko nostolaite.
ViestiKirjoittaja Lepi » 13 Joulu 2012, 21:53
Jarrut ilmataan taka-akselilta hytin alta, takapyörän irrotus helpottaa hommaa.
ViestiKirjoittaja hilla » 13 Joulu 2012, 22:42
kiitos neuvoista, ei muuta ko hommiin ko valakenee tuo päivä eikä onneksi ole luvannu pakkasta, lunta vain paiskoo :)
hilla
ViestiKirjoittaja leukku » 14 Joulu 2012, 03:52
Helepompi homma on vaihtaa tiivisteet kytkimeen ja jarruun. Näin talavisaikaan varsinkin jos ei oo lämmintä paikkaa. Eikös jarrut ilimata työsylinteriltä jotka on vetokoukun takana muovikotelon alla. :!: Niitä pääsylintereitten tiivistesarjoja pittää olla joka setorimiehellä varastossa.
ViestiKirjoittaja Z5945 » 14 Joulu 2012, 07:56
X2XX sarjan zetoreiden käyttöohjeen mukaan.(en osaa sanoa mistä nipat löytyy 7745:sta ja onko jotain eri tavalla)
Jarrujen säätö
Pyörä sylinterit on itse säätyvät eli ei tarvitse säätää.
Jarrupolkimella 6-10mm vapaaliike
vapaa liike säädetään painotapin mittaa muuttamalla.(lienee polkimien vieressä)
Tarkista että polkimet nojaavat rajoitin ruuviin.
-Irrota salpa ja tarkista vapaa liikkeen suuruun molemmilla polkimilla.
-säätöä varten avaa lukitus mutteri ja säädä vapaa liike sopivaksi ja kiristä lukitus mutteri
Jarrujen ilmaus
-Tarkista että nestesäiliössä riittävästi nestettä
-Polje jarrupolkimia nopeasti kunnes ne pysähtyvät lähes ylä asentoon. Painetta päällä pitäen avaa ilmanpoistoruuvi kunnes nestettä alkaa virrata ulos. kun poljin on painunut lähes ala asentoon, sulje ilman poistoruuvi. Toistetaan kunnes ilmaa ei enää tule nesteen mukana.
-Poista ilma toisesta sylinteristä samalla tavalla.
-Täytä lopuksi jarruneste säiliö
Kytkimen ilmaus
-polje kytkin poljinta kunnes saat painetta järjestelmään
-painetta päällä pitäen avaa ilman poisto ruuvi(nyt täytyy myöntää että en ole varma sijainnista, kopin alla kuitenkin, jos olisi sama paikka kuin minulla voisin saada kuva) kunnes nestettä alkaa virrata ulos.
-kun poljin on lähes ala-asennossa sulje ruuvi.
-toista tarvittavan monta kertaa
Tämä siis huolto ohje kirjasta(en tiennyt saako tänne laittaa skannattua kuvaa kirjasta, vai tuleeko poliisi sen jälkeen hakemaan tietokoneeni pois (heh), tekijän oikeudet nääs, korjatkaa jos olen väärässä :? )
Ja voi poiketa tuosta 7745 ehkä....
ViestiKirjoittaja hilla » 02 Tammi 2013, 22:45
hyvin toimii kytkinsylinterin vaihtamisen jälkeen, piti kyllä vaihtaa letkutkin, kun olivat vanhat ja toinen vuosi tyveltä. Ilmannu en oo vielä jarruja ko kauhukuvia nään jo valamiiksi, kun oli kuulemma niin vaikiassa paikassa se ilmausruuvi. Mutta ko pumppaa pari kertaa niin toimii :) Nyt vain sitte lingotaan siihen asti
kunnes ilmenee ongelmia :)
hilla
ViestiKirjoittaja leukku » 03 Tammi 2013, 05:27
No eihän se jarrujen ilmaaminen oo kummonen juttu. Siellä vetokoukun takana muovikotelot jossa työsylinterit on ja kymppimillin avaimella koteloista yksi pultti auki että saa sen verran raotettua niin pääsee käsiksi ilmausruuveihin. Hankalinta lienee kaverin saaminen ilmaushommiin. :lol: Ohan se mukavempi ajalla ku ei tarvii pumppailla.
ViestiKirjoittaja hilla » 14 Tammi 2013, 20:56
tuohan on sitte heleppoa ko heinän teko, kiitos miepä kokkeilen ja ilmineerataan sitte, miten ukon kävi :)
hilla
