kytkin ongelma
kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja TaistoKärnä » 26 Joulu 2012, 18:09
Olisiko kellään apua tällaiseen vikaan.Ursuksen kytkin ei irrota kunnolla ja koneessa on uusi kytkinpaketti paikoillaan. Onko kytkinjarru mekaaninen vai hydraulinen laite kun sen säätö ei auta asiaan, aattelin vaan että olisiko tämä jarru rikki. Vaihteita kun yrittä laittaa paikoillaan ni varattua tuuttaa kokoajan.
TaistoKärnä
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 26 Joulu 2012, 19:06
Kyllä se kytkinjarru on ihan mekaaninen laitos. Muistaakseni sanoit, että traktori myös liikkuu vaihde päällä, vaikka kytkin olisi pohjassa? Ihan niinkuin kytkimen liikerata ei riittäisi irrottamaan levyä kunnolla, onhan vapaaliikkeen säätö varmasti kunnossa ja levy oikeinpäin asetelman sisällä? Onko mitään vaikutusta jos säädät kytkinpolkimen vapaaliikkeen melkein kokonaan pois?
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja TaistoKärnä » 26 Joulu 2012, 21:19
kokeilin säätää mahdollisimman lähelle polkimen mutta ei auttanut. Samaa mieltä olen itsekkin siitä kytkimen liikkeestä että se ei aukase tarpeeksi koska kun käsijarrulla pidättää hieman kytkinpohjassa ni rupeaa pysymään paikallaan. Millä kytkin jarru pysäyttää akselin ku ei tunnu oikein minkäänlaista vastusta polkimessa kun polkee ja kytkinjarrun säätöruuvi missä on ni se liikkuu vapaasti käsin edestakaisin josta en tiedä saako näin tehdä.? Kai se levy sitten on väärinpäin edellisen omistajan toimesta kun kone tuliminulle rikkinäisenä ni ei tiedä toimiko se tullessakaan.
TaistoKärnä
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja jusape » 27 Joulu 2012, 22:57
Kyllä se viittaa vaan pahasti siihen, että levy on väärin asennettu.
Ei siinä auta muu kuin aukaista, ja katsoa. Ei se lopuksi niin paha homma ole, jos talli on ja radan saa jostain lainaan
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja TaistoKärnä » 28 Joulu 2012, 20:37
ei kait se ole kun jo koneremontin tein siihen ni siinä tuli kytkinkin laitettua edellisen omistajan laittamassa järjestyksessä paikoilleen. Itellä korjaamo ni ei tuo ni toivoton tapaus ole tehdä. Ensimmäinen ursus minulle ni ei tiedä oikein kujeita mitä se keksii. Ursukseen kaikista halvin tehdä koneremontti osien puolesta, uusi kampiakseli maksaa vähemmän ku hiotus.
TaistoKärnä
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 28 Joulu 2012, 22:02
Pienemmisä Zetkoissa kytkinlevy tulee niin päin, että se levyn keskiosan booriholkin pidempi pää tulee moottoriin päin. Liekkö Urkissakin samoin?
Re: kytkin ongelma
ViestiKirjoittaja jusape » 31 Joulu 2012, 20:23
Uskoisin, että on, tosin varmaa tietoa ei mulla ole kunnen muitten kans ole pelannu kuin 914sen ja 12145 (nyk 20145TiC) koneen kanssa
